Leistungsmesser Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 96295
Rippy Neu hier
suche einen Leistungsmesser (Wattmeter) fuer DC Messung, welcher bei Grenzwerterreichung ein Ausgangssignal liefert.
Kennt jemand Hersteller oder andere Quellen, die diese Messgeräte anbieten.
BID = 97345
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
SELBER BAUEN,
wenn die spannung immer gleich bleibt, gibts ja kein problem, strom messen und leistung ausrechnen.
das einfachste ist den strom über einen shunt zu messen und mit einem opv einen komparator bauen der bei einem bestimmten strom auslöst, fertig.
wenn du die leistung auch noch ablesen willst wirds schwieriger.
gruss
wulf
Simon
IW3BWH
BID = 97353
perl Ehrenmitglied
wulf hat am 1 Sep 2004 15:27 geschrieben :
wenn die spannung immer gleich bleibt, gibts ja kein problem, ...
Ja, wenn.
Wenn aber nicht, dann brauchst du einen Multiplizierer vor dem Komparator.
Aber auch dafür sind genügend Schaltungen veröffentlicht worden.
BID = 97913
wenn ja schmeiss ich nen PIC rein und erledigt, hab ich aber nich erwähnt weil man das gelernt haben muss, den zu programmieren
Simon
IW3BWH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460351 Heute : 15722 Gestern : 20435 Online : 1087 22.11.2026 20:02 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0302031040192
