Leistung Richtung bestimmen
Serverzeit: 23 11 2026  17:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 831761
Norbert123
ich möchte an einer Wechselstrom-Leitung (50 Hz) die Richtung des Wirkleistungsflusses bestimmen, so dass ich weiß ob ich einspeise oder verbrauche (also Phasenverschiebung messen). Am idealsten wäre am Ende quasi ein digitales Signal zu erhalten (also z.B. logisch 1 verbrauchen, logisch 0 einspeisen). Dafür möchte ich nur eine Analogschaltung verwenden (Lösung über uC bzw vorgefertigte ICs wäre einfacher aber ich möchte es versuchen ohne zu realisieren).
Bisher habe ich mir überlegt die Sinus-Signale von Spannung und Strom jeweils mit einem Schmitt-Trigger in Rechtecksignale zu wandeln, die mir die Nulldurchgänge angeben. Wenn ich diese gegeneinander phasenverschobenen Signale nun in ein UND-Gatter leite erhalte ich ein Signal, dessen Länge des Rechtecks proportional zur Phasenverschiebung ist. Allerdings wüsste ich nun nicht wie ich das weiter verarbeite, da ich ja keinen uC verwenden möchte, der mir die Signallänge analysiert.
Mit einem D-Flipflop erhalte ich mit dem einen Signal als Takt und dem anderen am D-Eingang nur eine logische 0 für 0-180° Phasenverschiebung und 1 ungefähr für 181-359. Dabei möchte ich die Grenze ja bei 90° und 270° ziehen wenn der cos(phi) das Vorzeichen wechselt.
Ich hab das Gefühl mir fällt der letzte Schritt gerade nicht ein, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Danke schonmal
BID = 831765
Deine Überlegungen sind schon richtig, aber als Phasenvergleicher nimmt man kein AND, sondern ein XOR.
Dessen Ausgangsignal noch mit einem analogen Tiefpass filtern.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von Richtkopplern.
Bei Hochfrequenz können das einfach parallel verlaufende Leitungsstücke sein, bei niedrigeren Frequenzen werden meist Übertrager verwendet, aber auch reine Widerstandsbrücken werden verwendet, um vorlaufende und rücklaufende Leistung zu bestimmen.
Mit dem D-Flipflop kannst du vor allem einen Frequenzvergleich machen, aber das ist ja weniger das, was du möchtest.
BID = 831776
selfman
In analogen Leistungsrelais werden dazu 4-Quadrantenmultiplizierer verwendet.
Die Ausgangsspannung (Pos./Neg.-Leistungsimpulse) müssen dann auch nur noch tiefpaßgefiltert werden. Der Spannungswert ist dann gleich der übertragenen Leistung und die Polarität entspricht der Leistungsrichtung.
Schöne Grüße Selfman
BID = 831902
Norbert123
hat funktioniert, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478693   Heute : 12089    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    17:32
