Leerlaufstrom an einem Torantrieb senken ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 906390
williK.
Hallo Gemeinde,
ich will einen neuen Drehtorantrieb ( 230 V ) montieren und habe mich eigentlich auch schon für einen Anbieter entschieden, das Problem ist nur, der Antrieb verbraucht im Leerlauf dauerhaft ca. 30 Watt.
Zeitgemäß ist das wohl eher nicht, andere liegen bei ca. 15 Watt.
Gibt es nun eine Möglichkeit, den Verbrauch bei Nichtbenutzung nach unten zu fahren , sind evtl. diese Stanby- Abschalter geeignet.
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: williK. am 20 Nov 2013 18:16 ]
BID = 906391
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Du Dich für den schon entschieden hast, wird es zu spät sein.
Meiner hat angeblich nur 5 Watt, lt. Unterlagen, nachgemessen habe ich es aber nicht wirklich.
BID = 906411
Das ist wirklich etwas viel. 250kWh/a also etwa 65€/a
Die funktionieren aber nur in Verbindung mit einer IR-Fernbedienung.
Senken kannst du die Stromaufnahme jedenfalls nicht. Da wirst du wohl einen anderen Auswählen müssen.
BID = 906418
Surfer
Frag doch mal beim Anbieter nach , woher diese hohe Standby-Aufnahme kommt . Vielleicht ist es ja eine integrierte Heizung für den Kalten Jahreswechsel , wo du bei anderen schon mal Probleme bekommst .
Gruß Surf
BID = 906441
williK.
Ich hatte beim Hersteller ( Schellenberg ) nachgefragt, der meinte, weil dort 2 Trafos verbaut sind, ist der Verbrauch so hoch.
Ein Verbrauch von 5 Watt, so hätte ich auch geschätzt.
Ich werd mich weiter informieren, danke erstmal für eure Bemühungen,
Grüße
BID = 906493
rasender roland
Für was soll denn da eine Heizung sein ?
Die Steuerung sollte im Standby doch nicht mehr wie 2-3 Watt verbrauchen.
Trafos müssen dann ja schon recht gross sein um 30 VA im
Leerlauf zu nehmen.
Meine Torsteuerung (anderer Hersteller) liegt bei 3-5 Watt im Leerlauf.
Rasender Roland
BID = 906498
powersupply
Hmmm
Ich hab zwei alte Bosch Torsteuerungen in meiner Doppelgarage.
Der Trafo der bei denen im Leerlauf vor sich hinsummt hat, der Größe nach zu urteilen bestimmt 100VA.
Da sollte ich wohl auch mal schauen, ob ich nicht eine Wandwarze als Elektronikversorgung anbringen kann die über ein Relais dann den Trafo mit dem Motor zuschaltet. Könnte ein interessantes Weihnachtsgebastel werden
@Willi: Ohne fundierte Kenntnisse wird das aber leider nix, denn dazu muss man auf der Platine die Motorversorgung von der Elektronikversorgung abtrennen und den Trafo bei Motoranforderung wieder separat zuschalten.
Weiters hängt so eim Umbau auch davon ab wie "komfortabel" deine Torsteuerung konstruiert ist, d.H. ob sich die vorhandenen Features mit einer Ab- und geringfügig verzögerten Einschaltung des Trafos vertragen.
powersupply
powersupply
BID = 906550
Und dann kommt noch hinzu das du bei Fremdeingriff die Garantie einbüßt.
Also wenn dir die 30 VA zu viel sind kauf eine Anlage von einem anderen Hersteller!
BID = 906568
powersupply
Das vestehe ich jetzt nicht.
Da verbaut der Hersteller schon zwei Trafos und schafft es nicht in Standby einen davon ganz zu deaktivieren
Da war wohl das zusätzliche Relais zu teuer und der Betriebswirtschaftler hat sich mal wieder durchgesetzt
powersupply
powersupply
BID = 906689
williK.
Egal was sich der Hersteller bei der Konstruktion seiner Antriebe gedacht hat, die meisten Käufer werden eh` nicht nach dem Verbrauch fragen, der Kaufpreis dürfte entscheidend sein.
Ich habe weiter gesucht und einen schwedischen Hersteller gefunden, Antrieb mit voll gekapselter Spindel und einem Leerlaufverbrauch von ca. 3 - 5 Watt. Entspricht meinen Vorstellungen und ich werde wohl zuschlagen,
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336932   Heute : 6501    Gestern : 12669    Online : 443        18.11.2026    11:42
