LED Vorschaltgerät defekt
Serverzeit: 24 10 2026  14:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) vorschaltgerät (841)
BID = 1063881
Ja, der Strom deines Meßgerätes beträgt keine 300mA. Somit ist die Messung der Flußspannung Mist.
BID = 1063883
auf der Lampe steht max. 4,5W bei 10 LEDs
Hast du noch eine intakte, für Vergleichsmessungen?
Aber die Vorwärtsspannung mit meinem Fluke sollte doch korrekt sein.
Ist sie, aber schau dir mal eine beliebiege Diodenkennline an, und vergleiche die Vorwärtsspannung bei 1mA und bei 300mA.
an der Lampe 3x10 LEDs in Reihe.
Das wären ja 75V.
Sind die wirklich alle in Reihe?
Heißt ja 0,45W pro LED, bedeutet bei 300mA 1,5V???
Korrekt. Ist nicht plausibel...
BID = 1063884
DodgerTheRunner
Hab nochmal gemessen, die LEDs sind alle in Reihe...
Hab aber auch eine PLatine mit den LEDs mal ausgebaut.
Hat auf der Rückseite folgenden Aufdruck:
2835-D25-10-4.5W-3000K
DC 300mA Constant Current 4.5W 3000K
Heiligkreuz 22,
6136 Pill/Austria
HF-EW00061500 11036 XWC
und ist wohl von Eglo.
Die hab ich jetzt mal angeschrieben, mal sehen ob was zurückkommt.
Dodger
BID = 1063885
Oh weia Eine LED hat ca 1,5 bis max 3 V Flussspannung und nun kannst du mal rechnen bei 1,5 V und 0,3A sind das 0,45 W und bei 3 V sind es 0,9W
Und wenn ich sage die Led einzeln überbrücken denk ich mir schon was dabei.
Und wenn da 2 LED defekt sind kannst du die vorübergehend auch Brücken. Oder du setzt da einen R von 10 OHM mit einer Belastbarkeit von 3V*0,3 A = 1W als Ersatz für die defekte LED ein.
Du kannst wenn du auf Nummer sicher gehen willst da auch 2W R verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2020 13:13 ]
BID = 1063888
IceWeasel
Um es mal kurz zu fassen:
1. Defekte LEDs brücken
2. Original Konstantstromquelle anschliessen
3. Die Spannung an einer Diode messen, die sich durch den Konstantstrom von allein ergibt
4. Fertig
BID = 1063889
5. Nachmessen, ob das Netzteil auch wirklich 300mA ausgibt, wenn es außerhalb seiner Spezifikation betrieben wird.
BID = 1063890
Eine 300mA Konstantstromquelle erhöht solange die Spannung bis sich die 300mA einstellen. Und wenn auf dem Treiber eine Angabe von 40 bis 60 V steht dann stellt sich da abhängig von der Summe der Flussspannungen da auch eine Spannung zwischen 40 und max 60 V ein. Die Spannung kann aber auch niedriger sein.
BID = 1063891
Dieses Teil ist angegeben mit 40 bis 53 V und kann max 60 V liefern.
Die 300mA können aber eben auch schon bei 30 V erreicht werden.
Und zum Testen des Netzteils kannst du auch den Herrn Ohm bemühen .
R=U:I >>>> 40V : 0,3 A = 133 Ohm mit einer Belastbarkeit von 40V*0,3 A = 12 W Beispiel zum Testen 150 Ohm 10 W >>> U = R*I 150 V:A *0,3A=45V Diese Spannung sollte sich da am Treiber einstellen. Und wenn du zb 2 k 1W und davon 10 Stück parallel schaltest mit Luft dazwischen bist du bei 200 Ohm
200 V:A *0,3A = 60V
Und mit 15 Stück bei genau 133 Ohm und 15 W entspricht knapp 40 V
Und nun fehlt nur noch die Frage wie schaltet man 15 R mit Luft dazwischen parallel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2020 15:12 ]
BID = 1063893
Bei vernünftigen Herstellern ist i.d.R. auch eine wesentlich geringere Mindestspannung angegeben. Bei dem Teil aber nicht...
BID = 1063917
DodgerTheRunner
So, Messbericht:
Angeschlossen waren 28 LEDs von 30, 2 wurden über Lotbrücken überbrückt.
Die Ausgangsspannung des LED-Netzteils lag bei ca. 43V, der Ausgangsstrom bei den erwarteten 300mA.
Die Flussspannung einer LED lag bei 3,1V (bei der Messung bin ich blind geworden....)
Aber trotzdem bin ich verwirrt.
Wenn ich jetzt die 3,1V nehmen würde, dann müsste das Netzteil doch 86V Ausgangsspannung gehabt haben, oder?
und 3,1V bei 300mA mach bei mit fast ein Watt pro LED. Angeblich haben 10 zusammen aber nur 4,5W.
Ich blick da nicht mehr durch.
Dodger
BID = 1063918
IceWeasel
Da werden die LEDs in der Kette paarweise parallel geschaltet sein, dann kommt das mit 43V auch hin.
BID = 1063919
Wenn der Treiber 43 V bei 300mA liefert und du 28 Led angeschlossen hast dann ergibt das genau 43 V : 28 = 1,54V je Led und deine gemessene Spannung von 3,1 Volt ergibt so genau die Flussspannung von 2 LED also hast du da 2 LED gemessen und nicht nur eine! So und 10 LED a 1,5V mit 300mA ergeben auch deine 4,5W !
BID = 1063922
DodgerTheRunner
Vom Prinzip her: ja.
Aber: ich hab die Kette eigentlich durchgemessen und die waren alle in Reihe...
Naja, egal.
Irgendeine Idee, wie ich an die passende Ersatz-LED komme?
Welche Parameter braucht die denn jetzt?
3000k
300mA
1,5V
Bauform 2835
richtig?
Dodger
BID = 1063924
Wer misst misst Mist
Und das der TE da Mist gemessen hat kommt keiner ?
BID = 1063925
rasender roland
DodgerTheRunner hat am 15 Mär 2020 16:24 geschrieben :
So, Messbericht:
Dodger
Plausibel klingen Deine Schilderungen für mich nicht.
Auf dem Foto der Platine der Lampe sind 10 LED drauf.
Zwei hast Du überbrückt.
28 LED hast Du nun angeschlossen zum messen.
Also hast Du 3 Funzeln a 10 LED parallel an die KSQ angeschlossen oder was. In Reihe kann ja schlecht gehen wenn die KSQ gar nicht eine so hohe Spannung ausgibt.
Ist mir auch schleierhaft wie man hier auf 1,5 V pro LED kommt.
Weiße LED mit 1,5 V ???
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193637848   Heute : 4682    Gestern : 18301    Online : 511        24.10.2026    14:11
