LED-Uhr meines Vaters
Serverzeit: 22 11 2026  15:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845332
DocB
So, ich habe jetzt noch ein paar Fotos von der Rückseite gemacht...
BID = 845333
DocB
und noch ein Beweis meiner Lötkünste - damit ihr mal was zum schmunzeln habt
BID = 845343
2N3055
Da hast Du Dir aber auch an die schwierigste Stelle ausgesucht (für einen Anfänger). Um auf größeren Metallflächen das Zinn flüssig zu bekommen bzw. zu halten, muß relativ viel Wärme aufgewandt werden, dabei verbrutzelt man aber wahrscheinlich das Innenleben des Akkus, denn um einen solchen handelt es sich offensichtlich (falls an dem alten Exemplar noch was zu verbrutzeln ist).
Sicherung kann ich jetzt keine erkennen.
Besitzt Du ein Messgerät (Multimeter) oder kannst eins ausleihen?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 845347
Eine Sicherung kann ich nicht erkennen, aber drei Schalter.
Möglicherweise ist die Uhr schlicht ausgeschaltet?
Am ehesten ist dafür der kleine Schiebeschalter zuständig, den man von der Vorderseite nicht erreichen kann.
Die beiden anderen dürften zum Stellen der Uhr dienen.
Ruhig mal daran herum schalten, kaputt gehen kann dadurch nichts.
Aber grosse VORSICHT!
In dieser Gegend enden auch die beiden Adern der 230V Netzzuleitung, deren weiteren Verlauf man den Bildern leider nicht entnehmen kann.
Die Leiterbahnen und Bauteile, die damit verbunden sind, berührt man besser nicht, solange die Uhr an der Steckdose angeschlossen ist!
BID = 845349
DocB
Nachdem ich mal gegoogelt habe was ein Multimeter ist - nein, habe ich nicht und ich kenne auch niemand, der sowas hat. Bin im Bekanntenkreis quasi Elektronikerlos
Das mit den Schaltern habe ich schon probiert, in allen Varianten - hat nichts genützt. Die Uhr bleibt tot. Die Frage ist natürlich auch, ob meine angeklemmten Kabel gehalten haben. Hab sie mit Isolierband festgemacht... lacht ruhig, ich weiß das ist dilettantisch aber die Zinnkügelchen haben ja nicht gehalten
Tja und genau weil die Stromkabel direkt auf den silbernen Bahnen zu enden scheinen, traue ich mich nicht auch nur irgendwas anderes außer den Schalter anzulangen.
BID = 845351
Gibt es in deiner Nähe kein seriöses Radio/Fernsehgeschäft, wo auch noch selbst repariert wird?
Für einen gelernten Radio & Fernsehtechniker, evtl. sogar Meister, sollte es kein Problem darstellen der Uhr wieder Leben einzuhauchen.
Das ist schliesslich kein Hexenwerk und die Schaltkreise sind alle gut dokumentiert und leicht erhältlich.
BID = 845396
woodi
perl hat am 29 Aug 2012 11:57 geschrieben :
Wie gesagt, ich finde die Uhr auch toll.
Aber der auf den Fotos gezeigte Bereich um den Trafo ist absolut dilettantisch, ja sogar gefährlich, und dort wird auch der Fehler zu suchen sein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456670   Heute : 12040    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    15:40
