LED-Treiber IC gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  02:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 11250
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Für ein uC Demo-board möchte ich 4 Ports a 8Bit via LED visualisieren. Die Ports sind nicht in der Lage die LED's direkt anzusteuern. Einen diskreten Aufbau (mind.2xR+1xTrans.) möchte ich aus Plazugründen vermeiden. Kenn jemand einen 'Treiber-IC' der mind. 8 LED's ansteuern kann und am besten eine integrierte Stromquelle enthält?
Vielen Dank
BID = 11267
Als Taschenrechner noch mit LEDs waren, gab es solche Chips von National Semiconductors.
Ich muß aber selbst erst nachsehen wie sie hießen.
BID = 11295
Ich hatte schon vermutet, daß diese kleinen LED-Display Treiber vom Markt sind.
Die heutzutage noch verfügbaren haben gewöhnlich über 35 Ausgänge, die Daten werden aber seriell in ein Schieberegister geschrieben.
Du kannst aber nach Masse geschaltete LED ganz gut ohne Vorwiderstand aus den Ausgängen des nicht invertierenden sechsfach Buffer CD4050B bzw MC14050B betreiben.
Laut Ausgangskennlinie wird sich dabei ein Strom von rund 7,5mA pro Ausgang einstellen. Der in den Versorgung-Pin laufende Strom liegt, wenn alle Ausgänge "AN" sind, mit 45 mA gerade an der zulässigen Grenze, aber die Schaltung läuft ja gewiß nicht jahrelang im Dauerbetrieb. Außerdem kannst Du ja Sockel verwenden, falls wirklich mal ein IC den Geist aufgibt. Elektromigration, also eine Verschleißerscheinung, ist das Problem bei hohen Strömen.
BID = 11378
Gast
erst mal vielen Dank für Deine Bemühungen Perl, ich habe in der Zwischenzeit auch gesucht, bin auch über den Matrix-Treiber mit ser. Eingang gestolpert, mich jetzt letztendlich für einen ULN2804 entschieden. Brauch dann zwar immer noch Rv aber kann die IC's später klasse für Ausgangsstufen (500mA) benutzen.
Vielen Dank noch mal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161307   Heute : 8352    Gestern : 65408    Online : 383        4.11.2026    2:36
