LED-Thermometer von Conrad
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 13590
dos6510
also den widerstand will ich abmachen, bekomme das ber nicht.
ich mach die lötstelle war und dann will ich ihn rausziehen, das geht aber nicht, ich will da auch nichts kaputt machen.
Dann musst Du eben einen bestellen oder 6 * eine 40W Glühbirne hintereinanderschalten
Das könnte in etwa den Widerstand haben.
und woher weiß ich wo a1, a2 und a3 auf den leds leuchten muss?
vielen dank.
ich bitte um verständnis.
Siehe perls Mail über die Bezeichnung der Segmente. A1 = Segment A erste Stelle usw.
DoS
PS: da fällt mir gerade ein: R4 kann drinnenbleiben. Löte an einem Ende einfach einen Draht an, dann geht das - er hängt ja schon auf Masse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  9 Feb 2003 17:53 ]
BID = 13592
romakege
also an r4 soll ich ans eine beinchen einen draht löte ok, aber das andere beinchen sollte vorhin doch in pin 21 GND der fassung.
oder kann ich einfach die beiden beinchen des r4 durch knipsen?
wenn er nur für den punkt ist, ist mir das egal. aber geht dann trotzde der andere kram? oder ist der rest von im abhängig?
thx
BID = 13593
dos6510
gucke mal in den Schaltplan! Dann klärt sich die Frage von selbst! Ein Pin von R4 liegt schon an Masse. Den anderen kannst Du einfach anklemmen (die Segmente werden ziemlich dunkel leuchten).
Dos
BID = 13594
romakege
hi,
also habe es geschaft.
jetzt habe ich denke ich den fehler gefunden.
und zwar luchtet, wenn ich c3 kontaktiere, das segment b bei meiner fehlerhaften led, und wenn ich b3 kontaktiere, leuchtet das segmen c.
also sind die beiden vertausct.
aber was, und von wo muss ich jetzt umlöten, damit die richtig sind?
dann wäre ich fertig, und ihr seit mich los.
BID = 13600
romakege
also
DANK DANK und nochmals DANK!!!
Hab es jetzt.
jetzt geht alles super.
Vielen Dank.
BID = 13601
dos6510
? Ja mei, such halt die Leitungen, die an den Anschluß b3 und c3 gehen. Da kannst Du jetzt mal den Durchgangsprüfer im Multimeter verwenden. Aber vorher bitte die Spannung abklemmen.
Mir ist sowieso nicht klar, wie Du das verlängert hast - ich liebe vorgezogene Aprilscherze!
DoS
BID = 13603
romakege
hi,
aber wie hätte ich daS denn sonst verlängern sollen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583506   Heute : 20651    Gestern : 30885    Online : 516        27.11.2026    20:43
88 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.68 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
