LED Solarbeleuchtung mit Bewegungsmelder (Teil 2)
Serverzeit: 14 11 2026  08:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: led (32874) bewegungsmelder (1367)
Problem gelöst
BID = 1016532
Wie wäre es damit da einfach mal ein 5 W Glühobst als Last dran zuhängen?
BID = 1016567
Jockel06
der mit den kurzen Armen hat am 27 Mär 2017 18:56 geschrieben :
Ist nicht das Gleiche, ob nun irgendwie ne Lampe da dran bastel, oder ob es schön in mein Kästle verbaue und mit einem Schalter so eine Art Überschussvernichtung, hört sich gut an, habe ich mir gerade ausgedacht , baue.
BID = 1016579
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Primus von Quack hat am 25 Mär 2017 22:41 geschrieben :
Jockel06 hat am 25 Mär 2017 21:26 geschrieben :
Ich meinte auch, dass du mich belehren willst, dass man mit Solar nur Energie verbrät,.....
...hier sagen doch alle das der Lader die Solarzelle kurzschliesst wenn der Akku voll ist und das ist nun mal "verbraten von Energie" PUNKT
Jockel06 hat am 28 Mär 2017 10:15 geschrieben :
...und mit einem Schalter so eine Art Überschussvernichtung, ...
...jetzt auch noch zuschaltbar du weisst schon wie man die Solarenergie am sinnlosesten verheizt
BID = 1016594
Nö Der Wiederling verheizt im wahrsten Sinne des Wortes die Energie und die muss aus deinem Kasten raus. Deshalb auch der Tipp da eine normale Glühlampe mit 5 oder 10 W zu verwenden. Wenn du die ersten zufriedenstellenden Messungen gemacht hast kannst du ja dann auch einen Miefquirl in die Garage hängen.
BID = 1016610
Jockel06
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mär 2017 18:59 geschrieben :
Deshalb montiere ich den Widerstand ja auf die Aluleiste, mit der auch die Regler gekühlt werden, an der auch ein Bimetalschalter mit 35 Grad hängt, der dann einen kleinen Lüfter schaltet, der dann halt die Wärme heraus befördert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 28 Mär 2017 21:25 ]
BID = 1016611
Mach was du denkst! Aber wundere dich nicht wenn es da böse Überraschungen gibt! Da du eh Beratungsresistent bist ist dir da nicht zu helfen!
BID = 1016612
Jockel06
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mär 2017 21:21 geschrieben :
Warum, was meinst du denn, kann da passieren....
Vor Tiefentladung schützt doch der Laderegler.
BID = 1016640
Jockel06
So Leute ich werde heute das Thema beenden.
Ich habe die Vergleichsmessung mit dem 120 Ω Widerstand durchgeführt und habe das Modul auf 10,5 mΩ eingestellt.
Habe nun meine "Überschussvernichtung" verbaut, den Widerstand auf die Kühlschiene und nach 15 Minuten sprang der Lüfter an, so werden nun ca. 250 mA verbraten und der Akku kann auch etwas arbeiten.
Ich danke allen die mir geholfen haben.
Bis zum nächsten Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284171   Heute : 3022    Gestern : 11989    Online : 422        14.11.2026    8:16
