LED Solarbeleuchtung mit Bewegungsmelder (Teil 2)
Serverzeit: 25 10 2026  20:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: led (32868) bewegungsmelder (1367)
Problem gelöst
BID = 1015815
Jockel06
Ok, dann lass ich alles wie es ist, meine Befürchtung war ja nur, wenn der Akku immer nur geladen wird, gerade jetzt wo ich seit Januar wegen einer Erkrankung nicht arbeiten gehe und er mir deshalb kein Licht mehr spenden muss, schneller das zeitliche segnet .
Der Akku hat 15 € gekostet und du hast recht, das ganze hin und her ist es nicht wert.
Er ist jetzt genau ein Jahr in Betrieb und hat bei voller Ladung, unter einer Last von 1,8 A noch 12,7 V Spannung
BID = 1016003
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ltof hat am 17 Mär 2017 07:53 geschrieben :
... die Energie bekommt man nicht mehr zurück bevor das Teil verreckt ...
Das Märchen wird immer noch gerne erzählt, stimmt aber schon lange nicht mehr ("energetische Amortisation").[/ot]
Märchen ??? dann sag mir doch mal bitte wo die Rohstoffe zur Herstellung der Solarzelle herkommen, wie sie zu den Herstellungsorten der einzelnen Teile transportiert werden und wie sie von da weitertransportiert werden in das Werk das letzenendes die Zellen fertigstellt....wie viel Energie wird für die Rohstoffproduktion und für Transport benötigt und wie viel CO2wird dabei freigesetzt ??? und wie viel Energie gibt die Solarzelle in ihrer Lebensdauer ab ???
...und bitte kein Gesülze sondern Zahlen
...dann können wir klären ob das ein Märchen ist oder nicht
...ach, und bitte keine Zahlen oder schönredereinen von Solarzellenherstellern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 19 Mär 2017 21:48 ]
BID = 1016006
BlackLight
@Primus von Quack:
Schön, aber darum geht es hier nicht. Einen Stromanschluss für eine Garage zu legen, die einen Jahresverbrauch von ein paar kWh hat rechnet sich nicht. Da ist die Solarlösung, die man ggf. später mit in die Gartenlaube nimmt schon besser.
BID = 1016008
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dazu müsste man wissen wie die örtlichen Gegebenheiten sind, ein Erdkabel oder ein Spannkabel sind einmalige kosten und fertig.....dann kann man auch mal das Auto aussaugen oder sonst was...
...die Akkus und der Solarkram hält nicht ewig und wenns drauf ankommt ist eh der Akku leer
BID = 1016014
Wie gesagt Blei Gelakkus verlieren durch das Gasen Wasser und da spielt die Zeit keine Rolle. der Wasserverlust schädigt den Akku ! Nur eine Frage der Zeit! Bei normalen Akkus kannst du das Wasser nachfüllen. Die billigste Lösung da eben 2 7Ah Akkus zu verwenden reduziert den Erhaltungsladestrom schon mal auf die Hälfte und erhöht nebenbei die Gesamtakkukapazität auf das Doppelte ! Weiterer Vorteil du hast im Winter wenn wenig Ladung zur Verfügung steht die Beiden Akkus im Wechsel zu betreiben und immer einen Akku den du extern nachladen kannst! Das wäre meine Lösung mit den geringsten Kosten und dem größtem Vorteil. Danach kannst du Nachdenken ob du bei vollem Akkus und genügend zur Verfügung stehendem Solarstrom den Solarstrom dazu zu verwenden einen Lüfter zu betreiben! Akkuspannung nach dem Regler überwachen und wenn diese > 14,1V ist wird der Lüfter zugeschaltet und zwar vor dem Solarladeregler angeschlossen!
BID = 1016093
Jockel06
So Freunde, ich habe heute etwas gemacht, warum ich da vorher nicht drauf gekommen bin, ist mir schleierhaft.
Ich habe beim Aufbau, in der Batterieleitung eine Sicherung verbaut, nun habe ich gerade mal mein Multimeter genommen und an die Lötfahnen der Sicherungshalterung geklemmt , auf ADC gestellt und die Sicherung rausgeschraubt.
Ein Blick auf die Anzeige des MM hat mich erstaunen lassen, zwischen 16 mA und 19 mA hat es angezeigt, einen Blick auf das GMZ 500, 56 mA
Was nun das GMZ 500 anzeigt, ist mir schleierhaft.
Ich werde nun an ELV schreiben, was mir nun das GMZ 500, das ist doch irreführend.
Ich werde mir nun ein zweites Amperemeter zulegen, in Reihe mit dem Akku klemmen und das GMZ 500 durch das ersetzen
BID = 1016098
BlackLight
Zitat : Jockel06 hat am 21 Mär 2017 14:39 geschrieben :
Ein Blick auf die Anzeige des MM hat mich erstaunen lassen, zwischen 16 mA und 19 mA hat es angezeigt, einen Blick auf das GZM 500, 56 mA
Schon mal überprüft ob der Wert vom Shunt noch richtig hinterlegt ist?
Dabei ist nur ein Shunt mit 0,1 Ohm (bis 0,5 A). Anschließen kann man jeden Shunt. Deine PV-Anlage liefert aber mehr als 0,5 A, afaik.
BID = 1016104
Jockel06
BlackLight hat am 21 Mär 2017 16:11 geschrieben :
Ich habe beim Zusammenbau schon einen anderen Widerstand mit einem Wert von 10 mΩ ; verbaut.
Ich habe auch ELV angeschrieben und überraschen schnell eine Antwort erhalten:
Zitat der Mail:
Sie verwenden das GZM500 Modul mit einem 10mΩ Shunt? Unseres Erachtens liegt wahrscheinlich ein Abgleichfehler vor, so dass das GZM 500 Modul abweichende Messwerte anzeigt. Führen Sie bitte ein Abgleich gemäß der Beschreibung auf den Seiten 6 und 7 der GZM 500 Bau- und Bedienungsanleitung durch.
Ok nachgeschaut und gesehen, dass man mit einem Multimeter den Strom messen soll und die Werte des GMZ500 und des Multimeter in eine Formel eintragen soll, die dann wie folgt ausschaut:
[/sub]Nochmal nachgemessen
Anzeige GMZ500 40 mA
Anzeige MM 22 mA
40 mA / 22 mA * 10 mΩ = 18 mΩ
Nun kann man bei dem GMZ500 ein Konfigurationsmenue aufrufen, denn je nach Shunt muss man einen anderen Wert einstellen.
OK nochmal mit MM bewaffnet und zur Garage, angeklemmt, und es zeigt wieder 22 mA an.
Konfig Menü aufgerufen und 18 mΩ eingestellt.
Menü beendet
Auf beiden Anzeigen steht 22 mA
Laut meiner Messung heute Mittag hätte es nicht gepasst, denn da Wäre ein Wert von 31 mΩ rausgekommen, gut dass ich nochmal gemessen habe
Bin morgen mal gespannt, wenn die Sonne scheint, was es dann anzeigt, werde dann das MM nochmal zwischen klemmen.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 21 Mär 2017 17:38 ]
BID = 1016121
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hast du denn mittlerweile überprüft ob dein Multimeter PWM-Ströme richtig messen kann
...das wird sonst alles nix
Schmeiss am besten alles weg und kauf was vernünftiges und nicht so ein Stromkurzschlussverschwendungsladegerät
...wie wäre es mit einer 230V/(400V) Zuleitung
BID = 1016129
Jockel06
Primus von Quack hat am 21 Mär 2017 19:51 geschrieben :
Nein ich glaube das Messgerät kann das nicht, es ist ein ganz einfaches ein Messcontrol M3900
Zuleitung kommt nicht in Frage, zum einen wohne ich in einem Mietshaus und das Kabel müsste bestimmt über eine Strecke von 50 - 100 Metern (kann nicht gut schätzen) verlegt werden, angefangen unter einen gepflasterten Gehweg, dann weiter unter einem geteerten Garagenhof.
Das mit der Solaranlage ist für mich die einfachste und günstige Lösung. PUNKT keine weiteren Diskussionen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 21 Mär 2017 20:46 ]
BID = 1016135
Primus von Quack
Unser Primus :)
Jockel06 hat am 21 Mär 2017 20:45 geschrieben :
...Das mit der Solaranlage ist für mich die einfachste und günstige Lösung. PUNKT keine weiteren Diskussionen ...
...dann ist ja alles genau so wie es sein soll
BID = 1016182
Nö das Teil kann nur reine Sinus messen also ist es für Vergleichsmessung ungeeignet! Bei einem PWM Signal als Rechteckform zeigt es dir nur Hausnummern an !
Dieses http://www.pollin.de/shop/dt/OTUyOT.....IUI9g kann es und ist auch erschwinglich !
BID = 1016183
BlackLight
Und ich dachte hier geht es darum einen Gleichstrom zu messen. Ist die typische Kapazität bei einer DC-Sample-and-Hold-Schaltung eines DMM-ADC so klein, dass hier die PWM zum tragen kommt? Auch hat ein 0815-DMM keine Abtastfrequenz im Bereich von kHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 22 Mär 2017 16:45 ]
BID = 1016191
Das ist ja gerade der springende Punkt eine PWM ist eben keine Gleichspannung mehr sondern eine Wechselspannung! Genauer gesagt eine rechteckige Spannung.
BID = 1016194
BlackLight
Zitat : BlackLight hat am 22 Mär 2017 16:44 geschrieben :
Ist die typische Kapazität bei einer DC-Sample-and-Hold-Schaltung[...]
Ich meinte natürlich Tiefpass.
@der mit den kurzen Armen:
Es ist eine pulsierende Gleichspannung, ja.
Eine Wechselspannung ist etwas anderes. (Wechselspannung nennt man eine elektrische Spannung, deren Polarität in regelmäßiger Wiederholung wechselt, deren zeitlicher Mittelwert [...] null ist. Quelle)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193669463   Heute : 23431    Gestern : 13123    Online : 288        25.10.2026    20:51
