BID = 11312
Matthias1172 Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Offenburg
ich brauche unbedingt LED Segmente wie z.B. in einem Radiowecker nur, dass man z.B. auch ein X schreiben kann also so welche mit querstehenden Segmenten!
Skitze:
|____\|_____|
Besser habe ich die Skitze leider nich hinbekommen, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine!
Meine Frage dazu ist, wieviel ein solches Segment kostet und ob jemand einen Plan für die Anschlussbelegung hat?
Danke!
BID = 11313
Oh, diese Skitze ist daneben gegangen! Die Leerzeichen fehlen!!!???
Komisch, ich hab sie doch gemacht!
Kann mir trotzdem jemand helfen?
BID = 11324
perl Ehrenmitglied
Wenns sich um Ersatz handelt, solltest Du den Typ angeben, sonst Farbe und Größe und ob mit Steuerchip etc.
BID = 11367
Nein es soll kein ersatz sein ich will nur ganz normale LED Segmentanzeigen wie schon erklert!
Ich will damit etwas baue das ich z.B. über meine Zimmertür hänge wo dann entweder offen oder geschlossen steht!
Kannst du mir vieleicht sagen, ob das mit einem Treiber IC leichter geht?
BID = 11368
BID = 11369
BID = 11375
perl Ehrenmitglied
Einmal abschicken reicht doch.
Was hältst Du von einen von hinten beleuchteten Schrift ? Ist doch viel einfacher.
Eine nicht getestete Idee:
Mit einem Farbdrucker könnte man beide Schriften in einem rot / grün / weiß oder rot/grün/schwarz Raster an die gleiche Stelle auf eine Folie bringen und dann von hinten abwechselnd mit roter oder grüner LED beleuchten.
Da ist aber sicherlich probieren angesagt.
BID = 11398
Aber ich möchte doch nach möglichkeit das Wort mit einem Schalter wechseln können (z.B. schalter nach rechts= offen; schalter nach links= geschlossen;schalter in mittelstellung= aus) weißt du was ich meine?
BID = 11420
FatalError Stammposter
Beiträge: 498 Wohnort: Berga /Elster
Kannste mit dem Tipp von Perl doch auch machen.
Schalter links : LED's für offen an
Schalter rechts: LED's für geschlossen.
Mittelstellung : Alles aus
Ist doch nicht das Problem!
MFG
FatalError
BID = 11423
Ja, ich werde es mal versuchen, so wi du meinst! Ich hoffe es wird was!!!
Danke für die Hilfe!
