LED-Fahrradlampe (USB) über Powerbank versorgen?
Serverzeit: 27 11 2026  13:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerbank (174)
BID = 1060188
GunHopper
Ltof hat am  2 Jan 2020 11:40 geschrieben :
Was sagt ein 20-minütiges Montagevideo über die Tauglichkeit eines Dynamoscheinwerfers aus?
Am Ende ist zu sehen wie der Monteur die Reifen ankurbelt und wie das Licht erzeugt wird. Also 100 Lux ist ok, aber man muss schon richtig gut treten um die zu erreichen. Sprich je langsamer unterwegs, desto weniger Lichtleistung. Hab doch früher auch Dynamo gehabt. Aber scheinbar hat sich an diesen physikalischen Gesetzen nichts geändert. Die max. 6V werden wohl nicht schon bei minimaler Tretkraft erreicht.
Bei Kriechfahrten kann es sogar mit "flackern" anfangen, sieht man ebenfalls in diesem Montagevideo.
So ist das für mich fast realistischer einschätzbar, wie ein geschönigtes Werbevideo von einem Hersteller, der die Nachteile natürlich nicht aufzeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GunHopper am  2 Jan 2020 13:19 ]
BID = 1060189
GunHopper
silencer300 hat am  2 Jan 2020 12:36 geschrieben :
Es gibt auch Dynamoscheinwerfer mit Standlicht, in Stärken bis 100Lx. Die laden während der Fahrt über den Dynamo wieder auf.
Das Argument -nicht stehen bleiben- ist damit entkräftet.
Prima sehr gut. Das finde ich jetzt klasse
Modell? Linktipp?
Und langsame Fahrten? Wie ist es da?
BID = 1060193
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
http://www.igfd.org/?q=dynamo+scheinwerfer+standlicht
BID = 1060195
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Langsamfahrten werden durch den Standlichtakku gepuffert, das lästige Flackern dürfte garnicht auftreten. Im Stand leuchtet der Scheinwerfer noch bis ca. 5 Min.,bis der Akku erschöpft ist.
Schau mal in der bunten Bucht, da gibt es die Dinger tonnenweise.
BID = 1060196
GunHopper hat am  2 Jan 2020 13:13 geschrieben :
... aber man muss schon richtig gut treten um die zu erreichen. Sprich je langsamer unterwegs, desto weniger Lichtleistung. ...
15 km/h ist für Dich also schon "richtig gut treten"? Das ist die Geschwindigkeit, ab der der Gesetzgeber die Nennleistung (3 Watt) fordert. Freundlicherweise geben die meisten Dynamos schon bei geringerer Geschwindigkt volle Leistung ab. Das ist nun wahrlich nicht schnell. Und: niemand zwingt Dich bei schwächer werdendem Licht unbedingt weiter zu fahren. Es gibt viele Situationen, die einen zum Anhalten zwingen; wenige, die zum Weiterfahren auffordern. Ausgehendes Licht gehört nicht dazu. Flackern tun sie meines Wissens alle bei niedriger Geschwindigkeit. Das ist unschön, aber kein Drama. Schlimmer sind m.E. falsch eingestellte, moderne Blendgranaten.
Übrigens, die meisten Dynamos (ohne Spannungsbegrenzung!) können auch zwei Scheinwerfer in Reihe betreiben. An einem meiner Räder mache ich das auch. Das funktioniert schon bei <10km/h, also fast Schrittgeschwindigkeit, ohne irgendwelche Tricks mit Kondensatoren usw.
Für die Bastler:
Die meisten Scheinwerfer für Dynamobetrieb funktionieren auch an 5 VDC. Demzufolge auch an einer Powerbank. Man sollte die Betriebsarten nur nicht mischen.
@Silencer
In Dynamoscheinwerfern ist kein Akku, sondern ein Supercap. Ich kenne keinen Dynamoscheinwerfer, der beim Schieben nicht flackert. Unabhängig davon, ob der eine Standlichtfunktion hat oder nicht. Ist auch logisch, denn das momentane Licht hat Priorität vor dem Aufladen des Standlichtspeichers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jan 2020 14:17 ]
BID = 1060200
GunHopper
Ltof hat am  2 Jan 2020 14:10 geschrieben :
Wenn man sich überlegt, dass meine Bandbreite von 0-30 km/h reicht (in seltenen Extremfällen vielleicht 35 km/h, nur abschüssig) dann ist 15 km/h schon ordentlich, überhaupt wenns ansteigt, oder ein Anhänger dran ist.
Natürlich ist es so, dass bei niedrigeren Geschwindigkeiten eine hohe Reaktionszeit nicht mehr ganz so sehr von Bedeutung ist. Aber Nachts verhält sich das gegenüber Tags sowieso noch mal anders mit dem Sehen/Wahrnehmen/Erfassen was um einen herum passiert, sprich es ist schwieriger.
Also wenn du es jetzt so meinst wie ich es lese, dann solls heißen ich brauche ja nachts nicht zu fahren? Ohje, also wenn ich meine Fahrzeiten auf das Tageslicht abstimmen müsste, dann wäre ich ganz schön eingeschränkt, vor allem im Winter.
Also ich müsste jetzt fast die Gelegenheit haben, so ein Licht (vielleicht neueres Modell evtl. mit einem neuerem Dynamo) zu testen. Ich kann die Teile nicht kaufen, verbauen und drauf hoffen dass das klappt, eventuell mehrfach unterschiedliches probieren (Zeit/Geld). Wenn mich da was beeindrucken würde, okay. Aber skeptisch bin ich dennoch.
Im Moment beeindruckt mich mehr LED Licht mit ausreichender Ausbeute. Es gibt Systeme mit Fernlicht, ein Knopfdruck dann blendet es wieder niemand. Leider sehr teuer. Preislich alternativ kann man mit 2 Lampen arbeiten, die bleiben immer genau richtig (aber unterschiedlich hoch) eingestellt. Nur das dazu- und abschalten vom Fernlicht kann dann etwas fummeliger werden. Auch nicht ideal.
Eine Lampe von Fischer mit 50Lux die ich dran hatte. Der einzige der bei dem Teil "geblendet" war, war ich selbst beim Kauf. Dachte 30 Eur und 50 Lux mit LED sind nicht schlecht, der Beschreibung nach und dem allem. Naja.... war leider nicht prickelnd, Kurvenfahrten sind der reine Blindflug.
Für die Bastler:
Raubt aber wahrscheinlich wieder etwas an Lichtleistung 6V an 5V? Aber Powerbank, die wollte ich schon mit einbinden in das System. Habs ja geschrieben.
Eigentlich sind wir weg von meiner LED/Powerbank-Idee hin zu einer Dynamo-Lösung
BID = 1060201
Primus von Quack
Unser Primus :)
GunHopper hat am  2 Jan 2020 15:39 geschrieben :
...wenn ich das so lese solltest du vielleicht vom Fahrrad auf einen Rollator umsteigen
und da deine Scheinwerfer anbringen, 15km/h schaffste damit auch
…. Kurvenfahrten sind der reine Blindflug....
Ein Flug mit 15 km/h endet eh am Ende des Rollfeldes im Acker
BID = 1060202
Also wenn du es jetzt so meinst wie ich es lese, dann solls heißen ich brauche ja nachts nicht zu fahren? ...
Nein, natürlich nicht!
Aber das da, ist das Gegenteil davon und Unfug:
... man sollte nie zu langsam treten oder gar völlig stehen, egal wo man sich gerade befindet ...
Es hat etwas zwanghaftes. Klippen, rote Ampeln, ein Gewässer, verkehrsreiche Straßen - bloß nicht anhalten, damit das Licht nicht schwächer wird.
Richtig, wir schweifen vom Ursprungsthema ab. Ich meine, dass die Ablehnung einer Dynamobeleuchtung per se auch am Thema vorbei ist. Ich fahre beides, bevorzuge allerdings die Dynamobeleuchtung, weil man sich nicht groß drum kümmern muss.
Den zweiten (Dynamo-)Scheinwerfer habe ich selbst so angeschlossen und ausgerichtet, dass er bequem zuschaltbar als Fernscheinwerfer wirkt. Sehr praktisch auf unbeleuchteten Landstraßen und bei KFZ-Fahrern, die vergessen abzublenden.
Um Deine Vorurteile gegen Dynamobeleuchtung zu verifizieren empfehle ich einen Besuch beim gut ausgestatteten Fahrradhändler. Sag ihm, dass Du mit verschieden beleuchteten Rädern eine Runde drehen willst. Die Räder selbst sind egal. Ist für diesen Test die beste Jahreszeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jan 2020 16:10 ]
BID = 1060204
GunHopper
Ltof hat am  2 Jan 2020 16:08 geschrieben :
Genau das ist wohl das größte Plus dieses Systems, kein Thema. Sich um nichts kümmern zu müssen... Wüsste ich zu schätzen.
Aber.... ich fürchte ich bin dennoch kein Dynamo-Fahrer. Andere nicht blenden, okay, richtig. LEDs Batterie-/Powerbank-betrieben heißt aber nicht, dass man zwangsläufig blendet.
Man kann das so einstellen, dass es mit LED durchaus heller wird ums Fahrrad und dennoch nicht blendet. Und ein Zwei-Lampen-Aufbau hat sich offensichtlich auch bei dir bewährt. Abblendlicht und Fernlicht eben. Teure Modelle schaffen das mit "einem" Gerät. Toplösung
BID = 1060225
silencer300
@Ltof:
Das Gerät heißt ja Fahrrad, also wenn ich es schiebe ist es zweckentfremdet und muß mit dem Flackerlicht leben. Wenn ich mit "Schiebegeschwindigkeit" fahren wollte, ist mir das Risiko des Umfallens zu hoch. Dann doch lieber den Rollator .
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Supercap.
BID = 1060239
... Raubt aber wahrscheinlich wieder etwas an Lichtleistung 6V an 5V? ...
Nicht zwingend. Das hängt vom inneren Schaltungskozept ab, ob es eine Verringerung des Lichts gibt und wenn ja, wieviel. Geringe Unterschiede kompensiert das menschliche Auge sowieso.
Bei meinen relativ simpel beschalteten Scheinwerfern werde ich das bei Gelegenheit testen und messen. In einem zweiten Test speise ich die 5V hinter dem internen Gleichrichter ein und das macht vermutlich gar keinen Unterschied.
... LEDs Batterie-/Powerbank-betrieben heißt aber nicht, dass man zwangsläufig blendet. ...
Hat auch niemand behauptet. Das hängt von der Bauart (Strahlform) und der Ausrichtung ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577467   Heute : 14605    Gestern : 30885    Online : 318        27.11.2026    13:46
