LCD TV auf 12V umrüsten
Serverzeit: 16 11 2026  17:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 827677
Monkey-Chris
Guten Abend zusammen!
Momentan baue ich gerade meinen Wohnwagen aus. Ich habe noch einen kleinen LCD-TV, der einen eingebauten DVD-Player hat. Da dieser TV auch noch über ist, würde ich ihn gerne in den Wohnwagen bauen. Geplant war die Spannungsversorgung ganz einfach über Landstrom. Da ich nun aber eine mobile SAT-Anlage anschaffen muß und diese auch den Betrieb über 12V zulässt, würde ich den TV auch gerne 12V-tauglich "modifizieren".
Ich habe das Gehäuse mal geöffnet und festgestellt, dass auf der Sec.Seite 5V und 12V ankommen. Nun wird es aber vermutlich nicht so einfach sein, dass ich am 12V Pin des Trafos 12V und am 5V Pin über z.B. einen LM7805 die 5V einspeisen kann. Was muß ich beachten, damit das wie gewünscht funktioniert?
Die Suche ergab leider keine passenden Treffer.
Schöne Grüße
Chris
BID = 827678
ElektroNicki
Erst mal musst du wissen, welche Ströme du bereitstellen musst.
Mitunter stehen die auf den Platinen drauf, manchmal stehen sie auf Aufklebern, die am primären Siebelko bappen.
Die 5V könnte man theoretisch einem 7805 entnehmen, ich würde je nach Budget aber eher nen Schaltregler nehmen.
Für die 12V-Leitung brauchst du für den Betrieb im Auto einen Wandler, der sowohl mit einer zu großen als auch mit einer zu kleinen Eingangsspannung klarkommt.
Sowas nennt sich dann z.B. SEPIC
Je nach benötigter Ausgangsstromstärke sind die dann mehr oder weniger kompliziert zu bauen
Edit:
Ach, verdammte K4ck3, die Inverter fürs die Hintergrundbeleuchtung sitzen ja auch noch auf der Platine...
Da kommen mir zwei Ideen, die eine wäre, LEDn als Hintergrundbeleuchtung zu nehmen.
Für die andere bräuchte ich ein Bild der Platinenrückseite zur Verifikation...
Edit2: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Die 5V 1A kann ein 7805 liefern, nur wäre ein Schaltregler "schöner".
Macht natürlich etwas Arbeit beim Entwurf
Die 12V sind da etwas schwieriger.
2,75A, das ist schon ne Hausnummer, wo ein 34063 schon lange in Rauch aufgegangen sein dürfte
Ich schau mal, was die Bucht hergibt...
Edit3:
Die 5V könnte man schon mal damit erschlagen:
http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC.....16880
Die 12V gestalten sich etwas schwierig.
Bisher habe ich nur das gefunden:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Auto-B.....06b18
Wäre die Frage, wie weit man die Platine überlasten kann...
Wenn man sie mit elektrisch isolierender Wärmeleitfolie auf einem Kühlkörper befestigt, könnte man vielleicht etwas mehr Leistung herausziehen...
Für den Preis kann mans jedenfalls nicht selbst bauen, und wenn man Bau- und Fehlersuchzeit zusammenrechnet, könnte man in der Zeit sich das Geld für den Regler verdienen und danach noch gemütlich grillen und ein Bierchen zischen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Mai 2012  0:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Mai 2012  0:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Mai 2012  0:31 ]
BID = 827682
Monkey-Chris
du editierst ja schneller, als ich antworten kann! Jedes mal will ich zitieren und wunder mich, dass sich der Text geändert hat.
Den Schaltregler habe ich für einen anderen Anwendungsfall gerade vor zwei Wochen von exakt dem gleichen Verkäufer gekauft. Funktioniert gut.
Ich hab dir nochmal ein Bild von der Platinenrückseite gemacht. Hilft dir das weiter?
Danke erstmal für deine Antwort! Aber auf LED-Beleuchtung will ich nicht unbedingt umbauen... Daher bin ich auf deine Alternativlösung gespannt.
Beste Grüße
Chris
BID = 827683
ElektroNicki
Okay
Also für mich sieht es so aus, als ob der Trafo nur 5V und 12V raushaut und davon eine Spannung (vermutlich die 12V) an den Inverter geht.
Dann kannst du einfach die Hauptplatine am Netzteil lassen und 12V und 5V einspeisen.
Die 12V fließen dann auch zum Inverter, und der wird von der Elektronik angeknipst, da musst du dir dann keine Gedanken mehr drum machen.
Was mich aber etwas irritiert, sind die Steuerleitungen, eine erzählt anscheinend was über die Netzpräsenz...
Kannst du ein möglichst hochauflösendes Foto des unteren linken Viertels der Platine machen?
BID = 827685
Monkey-Chris
Hochauflösender gehts gerade nicht, da ich nur mein Handy zur Verfügung habe. Hoffe, dass dir die beiden Bilder weiter helfen...
BID = 827690
ElektroNicki
Für ein Handy sind die doch gut
Was für eins isses?
Ich wäre froh, wenn mein Xperia Play wieder die früher bei SE üblichen Einstellmöglichkeiten hätte
Also bis auf AC_OFF_DET sind die Leitungen problemlos, die restlichen gehören zum Inverter.
kannst du mal messen, welche Spannung an dem vorhin genannten Pin im Betrieb liegt?
Die müsstest du bei 12V-Betrieb dann "nachstellen"
BID = 827700
Monkey-Chris
ElektroNicki hat am  1 Mai 2012 01:12 geschrieben :
Was für eins isses?
Moin Nicki,
ich mache die Bilder mit meinem iPhone4. Das habe ich immer zur Hand und bei guten Lichtverhältnissen sind die Bilder sogar recht gut!
Reden wir von folgenden Pins, also den Ausgängen des Trafos? Ich frag lieber zweimal, bevor es zu spät ist...
BID = 827702
ElektroNicki hat am  1 Mai 2012 00:11 geschrieben :
Für die 12V-Leitung brauchst du für den Betrieb im Auto ...
Es war überhaupt nicht die Rede vom Betrieb im Auto.
... einen Wandler, der sowohl mit einer zu großen als auch mit einer zu kleinen Eingangsspannung klarkommt.
Nicht zwingend. Mit einer gewissen Risikobereitschaft habe ich bis jetzt einige für 12 Volt ausgelegte Gerätschaften direkt im Camper-Bordnetz (im Stand) betrieben. Eine Spannung nennenswert unter 12 Volt ist eigentlich die totale Ausnahme, wenn man halbwegs vernünftig dimensionierte Akkus an Bord hat. Und an der höheren Spannung beim Laden ist noch nichts gestorben.
BID = 827703
Monkey-Chris
Also: Betrieb im WW. Dort ist eine irgendwas um die 70 Ah Batterie verbaut, die bei anliegen von Landstrom die Batterie kontinuierlich lädt. Siehe -> Ladegerät
Was die Risikobereitschaft angeht, bin ich da in gesundem Maße nicht abgeneigt.
BID = 827716
Es gibt haufenweise LCD-Fernseher, die von einem externen Netzteil mit 12V versorgt werden und die teilweise sogar explizit für einen Einsatz im Wohnwagen o.ä. gedacht sind.
Der Umbau anderer Geräte wird nicht ganz einfach da die Netzteile nicht nur 5V und 12V liefern müssen, sondern auch weitere Spannung und auch vom Prozessor umgeschaltet werden (Standby, Ökofunktionen).
BID = 827730
ElektroNicki
@Ltof: Ein Wohnwagen hat in diesem Fall auch ein 12V-Netz, also wayne
BID = 827739
Monkey-Chris
Jo Mr. Ed, da hast du wohl recht mit den Fernsehern. Aber nachdem ich die letzten 3 Monate gut und gerne 2000€ (ich rechne es besser nicht nach) in den WW gesteckt habe, muß ein neuer TV nun nicht gerade sein. Also wenn es mit vertretbarem Aufwand geht, möchte ich es gerne so lösen.
@ Nicki
Ich messe die markierten Pins, korrekt?
BID = 827774
Monkey-Chris
Ich habe jetzt mal versucht, die Ausgangsseite des Trafo's zu messen. Gegen welchen Pin muß ich denn messen bei dem Trafo? Dachte, einer der drei Pin's wäre GND, aber dem scheint nicht so zu sein.
EDIT: Kommando zurück! Wenn man auf AC misst, gehts besser.
Also: Ich habe zwei unterschiedliche Messungen gemacht. Einmal mit laufender DVD (Display ist ja nicht angeschlossen) (Messung 1) und einmal bei eingeschaltetem Gerät, aber quasi ohne Last (Messung 2).
Messung 1
Pin 1 3,3-28V
Pin 2 12V
Messung 2
Pin 1 25V
Pin 2 annähernd 0V
Hilft das schon weiter, oder soll ich noch woanders messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  1 Mai 2012 22:59 ]
BID = 827787
Am Trafo mußt du nirgendwo messen. Da kommt eine hochfrequente Wechselspannung raus. Du mußt am Ausgang messen. Ein Teil davon liegt auf der Stiftleiste, ein anderer Teil geht rüber zum Inverter um die Hochspannung für die Beleuchtung zu erzeugen.
Wenn dich das aber schon überfordert, würde ich dir dringend zu einem anderen Fernseher oder einem günstigen Wechselrichter raten. Der Aufbau eines derartigen Netzteils ist kein Einsteigerprojekt. Im Ernstfall hast du danach den Fernseher geschrottet und mußt dir eh einen neuen kaufen.
Ein passender Wechselrichter ist für 30-40 Euro zu bekommen.
BID = 827793
Monkey-Chris
Einen Wechselrichter habe ich sogar noch. Ich meine aber mal gehört zu haben, dass der eine reine Sinuswelle erzeugen muß. Ist das korrekt? Wenn nicht, könnte ich den natürlich nutzen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314424   Heute : 9203    Gestern : 12485    Online : 381        16.11.2026    17:10
