LCD ohne Controller ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 109603
schwerminator
    hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
ich habe ein grafik-lcd (bilder siehe unten) mit 240x64 pixeln. dieses display hat keinen controller auf der platine. auch ein datenblatt konnte ich nicht finden. die frage: wie kann ich dieses display anstern, dh. welche(n) chip(s) benötige ich? ist sowas etwas dafür: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/zubehoer/9710.pdf ?
bilder:
http://schwerminator.s4.cybton.com/1.jpg
http://schwerminator.s4.cybton.com/2.jpg
http://schwerminator.s4.cybton.com/3.jpg
http://schwerminator.s4.cybton.com/4.jpg
(letztes ist ein bild von der terminal platine an die das lcd vorher angeschlossen war)
BID = 109658
Her Masters Voice
Moin Moin.
Nette Bildchen. Und wo ist nun das Display ohne Controller? Ich denke mal die netten HD-Chips einem Controller inklusive Treiber schon sehr nahe kommen. Die Ansteuerung wird dann von dem 8032 gemacht. Also was für einen Controller würdest du noch vermissen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 109667
Die großen Chips auf dem LCD-Board sind im wesentlichen Schieberegister, in die die Pixeldaten für jeweils eine (evtl. auch zwei: Oben und Mitte) Zeile hereingetaktet werden.
Dann kommt, wie beim Fernsehen, ein HSync-Impuls durch den die nächste Zeile des Displays adressiert wird.
Am Schluß setzt ein V-Sync-Impuls den Zeilenzähler wieder zurück.
Das ganze muß, genau wie bei einer CRT, mit einigen Dutzend Hertz ständig wiederholt werden.
Der Controller -hier wohl der 8032- muß also auf einen entsprechenden Speicher zurückgreifen können.
Das Display braucht außer der +5V Versorgung für die Logik noch Gleichspannungen für die LCD-Treiber und Kontrast.
Da du ja den Controller noch hast, solltest du diese einmal nachmessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Okt 2004 17:08 ]
BID = 109764
schwerminator
leider bin ich ein elektronik-newbie:
was soll ich jetzt genau machen um das display zum laufen zu bringen
BID = 109778
Das sicherste wäre einen Controller dafür zu kaufen.
Vermutlich müsste ein T6963 passen, aber da kann man nur raten.
Hast du ein Oszilloskop ? Wenn nicht, dann wirst du es kaum schaffen, außer da ist was beschriftet oder du hast ein Schaltplan von dem Ding.
BID = 109787
schwerminator
jepp mein vater hat ein oszilluskop.
wie muss ich das display anschließen? wie lese ich den schirm ab?
BID = 109802
Das wird nicht einfach. Ich würde dir empfehlen bei Ebay, Pollin usw. ein kleines Grafik LCD mit T6963 Controller zu kaufen und damit Erfahrungen zu sammeln.
Das LCD ohne Controller legst du irgenwo in einen Schrank.
In ein, zwei Jahren wenn du mehr Erfahrungen hast, und die Theorie der LCD Ansteuerung verstanden hast, dann holst du das LCD aus dem Schrank und bist glücklich.
Irgendwo habe ich noch einen Artikel von Elektor die das prinzipeille Vorgehen beim Ansteuern unbekannter LCDs beschreibt, aber ein paat Grundkenntnisse sind leider notwendig. Wenn ich den finde, schicke ich ihn dir mal.
BID = 109803
schwerminator
ok hoffentlich findest du es.
ich habe leider kein geld fürn display...
haste ne i-netseite wo man die prinzipien lernen kann?
...ach und eine frage noch: was bräuchte man noch alles außer dem controller um das display betreiben zu können?
BID = 109810
Du brauchst neben dem LCD Controller (der bei kleinen LCDs wie deinem auch ein Mikrocontroller sein kann) noch eine entsprechende Software, aber da gibt es einiges für den PC: Winamp Plugins, allgemeine Status Anzeigen usw.
Sag mir mal deine Emailadresse, dann schicke ich dir die Artikel.
BID = 109823
schwerminator
    schwerminator äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
braucht man nich noch nen quarz oder hab ich mich da vertan?
BID = 109896
Nein.
BID = 109960
schwerminator
ok danke an alle die sich zeit für mich genommen haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501842   Heute : 18410    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    20:51
