LCD- Hintergrundbeleuchtung "langsam" ausschalten
Serverzeit: 04 11 2026  20:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 35484
Verion
sorry, aber ich verstehs immer noch nicht ganz :(
ich hab die Schaltung mal aufgemalt, wie ich sie machen würde..
werd einmal die Beschaltung auf dem pdf und einmal meine anhängen
Berechnung von R und C soll nicht das Problem sein, nur wo die Dioden hin sollen weis ich nicht :)
(und warum man sie überhaupt braucht... der NE555 gibt doch keine Spannung am Eingang aus, oder?)
Hochgeladenes Bild : bedenkzeitschalter.jpg
BID = 35485
Verion
da man nur ein bild hochladen kann, kommt hier meine Schaltung..
hab einfach den reset schalter weg gelassen, statt der ausgangs LED meine transistor Beleuchtungsschaltung, und statt dem "an" taster mein mc..
Hochgeladenes Bild : lcd backlight.jpg
BID = 35827
Verion
*hochschieb*
BID = 36292
TheME
Welche Schaltung hast du nun erfolgreich getestet?
Ich möchte nämlich auch sowas ähnliches bauen.
Nur soll bei mir die LCD-Beleuchtung ca. 2 Minuten nach betätigen eines Tasters ausgehen. Betätigt man aber den Taster, wenn bereits die Beleuchtung hell ist, dann soll die Zeitspanne von 2 Minuten von neuem ablaufen.
Dazu soll man noch die Dauer zwischen 30Sekunden und 10 Minuten einstellen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheME am 26 Okt 2003 16:29 ]
BID = 36428
Verion
@TheME:
wenn du in die von mir gezeichnete schaltung an den pin 2 nen taster gegen masse schaltest, funzt die geschichte...
das einzige problem ist, dass die zeit nicht zurückgesetzt wird, wenn man den taster vor ablauf der zeit nochmal drückt. :(
gibts evtl noch ne andre beschaltung für den ne555 mit dem das zurücksetzen vor ablauf der zeit möglich ist?
gruß, chris
BID = 36540
TheME
Es ist aber unbedingt nötig, dass die Zeispanne von neuem abläuft, wenn ich währenddessen einen Taster betätige.
Vielleicht kennt ja irgendjemand eine solche Beschaltung...
BID = 36554
TheME
Hab was gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/slt0010.htm
Ich hab zwar grad nicht die nötigen Bauteile, um es auszuprobieren, aber laut EWB (Electronics Workbench 5.12) funktioniert es!
Hier noch der Schaltplan:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheME am 28 Okt 2003 20:20 ]
BID = 36649
Verion
@TheME:
Die Schaltung funktioniert, vielen Dank!
R1 hab ich weg gelassen, funktioniert trotzdem (laut text ist der nur nen Funken beim öffnen des Kontaktes zu erzeugen)
Wenn man R1 benutzt, kann man soweit ich das beurteilen kann auch die Diode weg lassen..
(ok, grad getestet... geht auch )
Ich werde das ganze die nächsten tage dann mal an nen µC hängen, und schaun obs dann immernoch geht :)
mit einem taster, oder schalter funzt es jedenfalls.
Chris
BID = 36653
TheME
Wenn du die Schaltung gerade aufgebaut hast, dann prüf doch mal bitte folgendes:
Laut der Simulation in EWB ergibt sich die Verzögerungszeit aus C * R3.
Wenn ich also z.B. R3 mit einem Wert von 106kOhm wähle und C mit 47µF, so erhalte ich laut Simulation eine Verzögerungszeit von 5s!
Was sagt deine Schaltung dazu?
BID = 36660
Verion
hab statt R3 nen 100kOhm trimpoti drin.. das müssten ja bei vollauslenkung ca. 100kOhm sein.
Dann noch nen C mit 47µF, und dann bekomm ich werte knapp unter sechs sekunden.. kommt also "ungefähr" hin.
gruß, Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188286   Heute : 37492    Gestern : 65408    Online : 896        4.11.2026    20:14
