LCD-Display an Computer anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 10463
Man weiß nie....
Ich kenne genügend Leute, die hängen LCDs an die 12V Leitung des PCs und beschweren sich dann, dass das Display anscheinend kaputt ist...
Das Abtasten der Eingänge bringt auch nichts
Du könntest höchstens mal folgendes probieren:
An einem Anschlußpin die Spannung messen, und an einen anderen einen Low Pegel anlegen (Chip Enable\) und an einen anderen mal abwechselnd 5V oder masse (über 100Ohm)
Wenn du nun eine Spannungsänderung hast, dann kann es sein, dass du sowohl den CE als auch den RW Pin gefunden hast.
Hast du den +5 Pin schon gefunden ? Der sollte leicht aufindbar sein, suche mal nach Kondensatoren usw. oder nach dicken Leiterbahnen Häufig liegt der neben Masse oder genau am anderen Ende.
BID = 10470
FatalError
Jo, die +5V hab ich schon gefunden.
Eben durch die Kondensatoren...
Hab heut Abend/Nacht grad Zeit dazu, also werd ich mal deinem Tipp nachgehen.
MFG
FatalError
BID = 10482
djtechno
Na,ja, gut,dann wirds noch gehen, obwohls dem display trotzdem net grad gut tut, abwer wenns wirlklich nru 6 volt waren,dann wirds noch tun.
BID = 11197
FatalError
So
Habs jetzt geschafft das Display mal zu scannen.
Das Resultat ist in folgenden Links enthalten:
http://mitglied.lycos.de/scholziserver1/speicher/LCDVORN.JPG
http://mitglied.lycos.de/scholziserver1/speicher/LCDHINTEN.JPG
Hab eine extra große Auflösung gewählt.
Achja, die zwei Segmenttreiber sind unter dem Display versteckt.
MFG
FatalError
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 13 Jan 2003 10:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508168   Heute : 2101    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    1:21
