LCD-Display an Computer anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 10287
Diese Anschlußbelegung habe ich noch nie gesehen...
Die meisten Displays haben eine 8Bit Datenbus.
Läuft der T6963 überhaupt mit 4 Bit ?
Ich würde sagen jedes Grafik LCD hat seine eigene Belegung ! Nur die Belegung von HD44780 kompatiblen LCDs ist zu 95% immer gleich..
Glaub mir, ich habe schon tausende LCDs und TFTs in der Hand gehabt...
BID = 10292
@Benedikt
Ich habe Hier ist die Anschlussbelegung ohne LCD-Controller gescrieben. Da muß noch ein LCD-Controller ran. Der läuft mit 8Bit und steuert auch den Ram mit an.
Ein vergleich mit HD44780 ist wie mit Brötchen und Schitzel.
Denn HD44780 ist kein Grafik-LCD-Controller!
BID = 10297
Absolut dumme Frage:
Von was ist das dann die Anschlußbelegung ????
BID = 10298
Nur die vom LCD-Display, ohne Grafik-Controller. Ist eigentlich ein Standart geworden (seit ein paar Jahren).
Gutes neues Jahr wünsche ich dir.
BID = 10301
Ist nicht ganz korrekt. Ein LCD kann keine Digitaldaten verarbeiten, dazu braucht man ein Controller. Der ist dann COG oder CIG (Chip in/on Glas). Dabei wird ein Controller IC in die Zuleitungen oder ins Display eingebaut !
BID = 10325
FatalError
Also nochmal die genaue Beschreibung des Displays:
Das LCD an sich ist auf einer Platine montiert, auf der sich 2 Segmenttreiber befinden.
Die Kontaktaufnahme mit diesen erfolgt über einen Gummistreifen.
Nun gehen von dieser Platine nochmal 2 Flachbandkabel á 4 Drähte zu einer kleineren, mit einem Segmenttreiber.
Von dieser Platine geht nun ein Flachbandkabel mit 120 (für jeden Punkt senkrecht) Leitfasern auf die linke Seite des Displays.
So.
Und die größere Platine von vorhin hat 10 Anschlüsse.
Die Segmenttreiber sind schwarze Flecke, so dass ich sie nicht identifizieren kann.
MFG
FatalError
BID = 10328
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 2 Platinen:
Platine a)
Ist mit dem LCD über Gummistreifen verbunden, und enthält 2 Segmenttreiber
Platine b) enthält den LCD Controller und ist über ein 120poliges Flachbandkabel mit dem LCD verbunden. Außerdem noch über 2x4 polige Kabel mit Platine a).
Platine b ist mit einem 10 poligen Kabel mit der CPU Platine verbunden
Damit sind wir einen Schritt weiter:
Das 10 polige Kabel enthält die Versorgungsspannung, womit schonmal 2 Leitungen wegfallen. VLCD usw. werden auf der Platine selbst erzeugt (vermute ich mal)
Somit bleiben 8 Leitungen übrig. Entweder werden die Daten mit 4 Bit übertragen, oder Seriell (z.B. I²C)
BID = 10330
Ein Liste der in Frage kommenden ICs:
SED1751
SED1753
SED1620
SED1790
SED1793
SED1796
SED1766
Vorausgesetzt, das IC ist von Epson... Ich würde zum SED1573 tendieren...
BID = 10331
FatalError
Haste (fast) richtig verstanden.
Der 10-polige Anschluss ist an Platina -a- nicht -b- !
Auch egal oder?
Die Versorgungspannung hab ich gefunden.
das sind die beiden ersten des Kabels, schätze ich mal.
Achja, der Lerncomputer ist von VTech, wenn die hilft.
Also, dass das Display mit 4 bit betrieben wird, will ich einfach nicht glauben.
Bei dieser Größe und Pixelgröße ... niemals.
Ich werd mal versuchen, an die beiden, von mir vermuteten Spannungsanschlüsse mal 5V ranzulegen und mit die anderen 8 an die Datenleitungen des Paralelports zu hängen.
Dann mal mit verschiedenen Progammem probieren, obs geht.
MFG
FatalError
BID = 10349
Lass es sein !
Es geht sicher nicht !
Wenn 8 Leitungen da sind, wie sollen dann 8 Bit + Steuerinformationen (ReadWrite, CE, Clock Daten/Befehle) übertragen werden ? 4 Bit + Steuerleitungen könnten passen.
An welcher Platine ist der 10 polige Anschluß ? Auf der mit einem oder auf der mit 2 ICs ?
Sind die beiden ICs auf der einen Platine identisch (vom Anschluß usw. her ?
BID = 10351
FatalError
Die 10 Anschlüsse gehen von der großen Platine ab.
Also von der, mit 2 Segmenttreibern.
Beide Segmenttreiber sind gleich angeschlossen.
Der eine schaltet den linken Teil des Displays und der Andere den rechten.
MFG
FatalError
BID = 10432
FatalError
Hab grad was rausgefunden.
Das Display hat 11 Anschlüsse !!! nicht nur 10
Dieser Neue ist die Masse, soviel weiß ich.
Hab mal an diesen den Minus einer schwachen 9V-Block Batterie gehängt und den Plus mal nacheinander auf die anderen 10 gelegt.
Das Ergebnis:
Das Display wurde immer nur schwarz.
MFG
FatalError
BID = 10433
Ja, das wird jetzt immer so bleiben.
BID = 10442
@FatalError:
Ich dacht du hättest zumindest etwas Ahnung von LCDs usw. Aber mitlerweile glaube ich mehr dran....
Solche Displays laufen zu 95% mit 5V und auf keinen Fall mit 9V. Ich geb dir einen Tip: Kauf dir ein neues LCD, denn das alte hast du mit der 9V Batterie sicher abgeschossen....
BID = 10452
FatalError
Ihr habt das falsch verstanden !!!!!!!!
Das Display funktioniert noch.
Ich hab eine SCHWACHE Batterie benutzt!!
Hab sogar nochmal nachgemessen,... 6 Volt hats angezeigt.
Die schwarze Färbung des Displays war normal dunkel, es ist nichts weiter passiert.
Natürlich weiß ich, dass alle LCD's und fast alle IC's mit 5V betrieben werden.
Kommt schon, für wie inkompetent haltet ihr mich?(kein Kommentar )
Währe sehr nett, wenn ihr mir weiterhin helfen könnt.
MFG
FatalError
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508168   Heute : 2101    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    1:21
