Lautsprechersignal verstärken
Serverzeit: 23 11 2026  06:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718429
Martilinho
Hallo, ich habe von meiner alten Stereoanlage 2 Boxen mit Chinchanschluss und jeweils 8 Ohm Widerstand. Ich bin jetzt umgezogen und habe eine PS3 an einem Beamer laufen. In meiner alten Wohnung habe ich noch ein PC Lautsprecher System von Logitech benutzt, dieses möchte ich jetzt durch die oben genannten Boxen ersetzen. Wenn ich die einfach anschliesse ist der ton verständlicherweise sehr leise. Kann man das "einfach" mit einer Schaltung verstärken oder lohnt das nicht?
Danke für eure Antworten
BID = 718431
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn ich das recht verstehe sind das einfach passive Boxen d.h. der Verstärker fehlt völlig.
Einfach ist ja immer relativ, aber ich denke nicht, dass das lohnt. Was ist denn mit der Stereoanlage passiert die zu diesen Boxen gehört?
Die einfachste Lösung wird sein sich einen einfachen Satz Aktivboxen zu kaufen, die fangen bei etwa 50 Euro an, und reichen dicke aus um ein kleines Wohnzimmer zu beschallen. Wenn du gerne bastelst lässt sich natürlich auch ein Verstärker mit einem gängigen IC zusammenlöten, die Frage ist nur ob du Lust und Zeit dazu hast und dir das zutraust. Billiger wird es keinesfalls.
BID = 718432
Anm einfachsten wäre es einen zu den Boxen passenden Verstärker zu verwenden.
Am billigsten ist vielleicht, an das Verstärkerchen in den Brüllwürfeln anstelle der originalen Lautsprecher die Boxen anzuschliessen.
BID = 718434
Du brauchst schlicht und einfach einen Verstärker, gibt es als Bausatz oder fertig. Ob sich das lohnt hängt von den Lautsprechern ab. Lautsprecher mit Cinchanschluss klingt allerdings eher nach irgendwelchen Plastikdingern von einer Billiganlage, nicht nach irgendetwas brauchbaren.
BID = 718440
Martilinho
Die Boxen sind schon ganz gut. Keine billigen Plastik Dinger. Sind halt nur schon was älter. Die Anlage habe ich auch noch, bringt aber nix da sie kein Line in hat, und ich somit nur Radio und CD hören kann anstatt des PS3 Sounds ;).
Gut wenn ihr meint ein Verstärker selber basteln lohnt nicht dann such ich mir ein paar andere Boxen, Merci für die schnellen Antworten.
BID = 718452
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn es ein günstiger Bausatz sein soll:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzY4OT......html
Den kannst Du mit einem einfachen Steckernetzteil 6 bis 12 Volt betreiben.
Hast Du kein entsprechendes Netzteil, Pollin hat welche für wenig Geld.
Kurz was zur Leistung, 0,1 Watt ist meist schon satte Zimmerlautstärke.
DL2JAS
BID = 718454
Martilinho
edit von clembra: Full-Quote entfernt
Oh danke. Das werde ich mal testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  5 Okt 2010 12:42 ]
BID = 718466
dl2jas
Sei so nett und vermeide bei direkter Antwort ein unnötiges Vollzitat.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470676   Heute : 4059    Gestern : 22017    Online : 235        23.11.2026    6:00
