Lautes knallen in den Boxen Suche nach: boxen (1760) |
BID = 483564
Seeräuber Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Maxdorf
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Ich betreibe ein Keyboard mit angeschlossener PA Anlage.
wenn die komplette Anlage eingeschaltet ist und man schaltet einen, im gleichen Stromkreis angeschlossenen Rolladenmotor,oder einen anderen Verbraucher ein, dann knallt es in den Boxen extrem laut.
Das knallen kommt definitiv vom Keyboard und wird in der PA Anlage verstärkt.
Meine Frage? gibt es, wenn ja wo, einen Entstörfilter, den ich in die Stromzuführung des Keyboards installieren kann, der dieses verhindert.
Das Einsenden u.Reparieren des Keyboards ist sehr umständlich u. Teuer.
Für Eure Hilfe vielenDank im Voraus.
Gruß, Seeräuber
BID = 483567
Wenn die Störung über die Zuleitung des Keyboards kommt dann könnte ein Netzfilter helfen, wenn die Störung aber auf anderem Weg in das Keyboard gelangt wird es schwierig.
BID = 483570
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
einfachste und schnellste Methode wären die üblichen Ferrite erstmal zu probieren. Netz- und Signalleitungen vom Keyboard mal mit ein paar Windungen durch Ferritkerne wickeln. Ansonsten gibts auch Steckdosenleisten mit eingebautem Netzfilter drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 483580
danke erst mal für die schnellen Antworten.
Auf was muß ich nun achten, brauche ich einen Netzfilter, oder Überspannungsschutz ? Gibt`s sowas auch als Adapter für eine einzelne Steckdose ( vorne männlich, hinten weiblich) ? wenn ja, wo ?
Gruß, Seeräuber
BID = 483759
perl Ehrenmitglied
Einen Netzfilter, das hatte Mr.Ed ja schon geschrieben.
Es muss aber nicht daran liegen, deshalb solltest du dir das Teil zur Probe geben lassen.
Prüf aber mit dem Ohmmeter zuerst mal nach, ob die Abschirmung des Signalkabels an beiden Steckern tatsächlich angeschlossen ist.
Da muss also Durchgang sein.
Ausserdem könnte es helfen wenn du die beiden Netzkabel der Geräte an die gleiche Steckdose anschliesst und sie soweit wie möglich bündelst, damit sich keine Schleife bildet, die Störimpulse einfängt.
BID = 484249
habe die beiden Linekabel gewechselt und eine 6fach Steckerleiste mit Netzfilter u. Überspannungsschutz probiert, jedoch erfolglos.
Jetzt habe ich die Netzzuleitung mit einer Verlängerung mal in einem anderen Zimmer mit anderem Stromkreis angeschlossen, dadurch wird das knallen etwas schwächer,aber immer noch vorhanden.
Übrigens, ich betreibe die Anlage seit 2 Jahren im gleichen Zimmer und der Rolladenmotor war auch schon immer vorhanden, dach das knallen ist erst seit ein paar Tage.
Was kann ich noch Tun?
Gruß u. frohes Fest an alle,
Seeräuber
BID = 484262
Den defekten Entstörkondensator deines Motors erneuern?
Was die Steckdose angeht, die Baumarkteile mit angeblichen Entstörfilter kannst du knicken, die bringen nichts.
