Lauflicht programmieren
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 775716
Willkommen im Ländle
BID = 775851
Resuss
Den umgeänderten Schaltplan dazu kann ich dir zeichnen, das ist nicht das Problem. Aber kannst du anhand dessen dann (z.B. eine Streifenrasterplatine) löten?
Wieviele von diesen Schaltungen bräuchtest du denn?
Nochmal kurz zurück zu der Potentialtrennung. Brauchst du die wirklich?
Ich denke, wenn ich die genaue Bauteilliste und der Schaltplan (Verdrahtungsanleitung) habe, kann ich die Sachen schon auf eine Streifenrasterplatine löten. Das sollte sogar ich noch fertig bringen
Brauche sicher mal zwei Stück für mich. Da bräuchte ich nicht zwingend Potentialtrennung.
Könnte mir aber vorstellen, wenn die Steuerung gut zu machen ist und nicht allzu teuer ist, dass auch Kollegen Interesse daran haben. Viele von denen haben aber ihre Zwergsignale bereits auf 230V Glühlampen umgerüstet (d.h. einfach ohne Licht-Wechsel). Deshalb die Potentialtrennung, dass das auch bei denen einfach nachrüstbar wäre.
BID = 775852
Bartholomew
Da würde ich doch einfach das Leuchtmittel tauschen, statt drei 230V-Relais ein Gehäuse verpassen zu müssen...
BID = 775854
Entweder das (das geklacker von 3 Relais, welche alle 30s schalten, möchte ich mir jetzt lieber nicht vorstellen) oder man baut es mit Solid-State-Relais auf.
BID = 775870
Auch noch eine interessante Schaltung mit dem NE555, siehe Datenblatt auf Seite 15 "Sequential Timer". Wenn man vom Output C ebenfalls mit einem Kondensator auf den Triggereingang vom Ersten NE555 geht, sollte es auch im Kreis durchschalten.
Damit kannst du jede Leuchtdauer separat einstellen - ist hat die Frage, ob das so wichtig ist.
Die LEDs müssten dann mit je einem Widerstand gegen Vcc geschaltet werden.
MfG Mathias
BID = 775874
Moment da gehört noch eine Diodenmatrix dran. damit immer die Richtigen LED Leuchten und um den Kreis zu Schließen muß vom Ausgang C zum Pin 2 des ersten noch ein Koppelkondensator rein
Die gesamte Schaltung kannst du direkt mit deinem Netzteil versorgen. Für Ra, Rb,und Rc Potis eingesetzt und da sind die Zeiten einstellbar. Bei den Ebay Bausätzen hast du zusätzlich noch den Relaisausgang, es fehlen da nur die Koppelkondensatoren. Die Relais lassen sich auch Auslöten dann klapperts nur bei Potentialtrennung
Edit für dich kannst du das auch auf Lochraster aufbauen( Streifenleiter würde ich nicht nehmen.
Punkt-Streifenraster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jul 2011 17:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jul 2011 18:02 ]
BID = 775881
Resuss hat am 15 Jul 2011 14:45 geschrieben :
Wenn löten kein Problem ist lässt sich das locker an einem Tag aufbauen und die Kollegen mit ihren Netzfunzeln müssen eben Anstelle deiner LED passende Netzrelais verwenden und mit der Klapperei leben .
BID = 775889
Hier mal die Diodenmatrix zur Ansteuerung der LED, beziehungsweise werden bei den Netzfunzeln da an Stelle der Led mit Vorwiderstand die Relais eingesetzt.
BID = 775890
Offroad GTI hat am 15 Jul 2011 17:36 geschrieben :
MfG Mathias
Du meinst nach GND (Masse) (Ausgang geht auf Vcc (High) für die eingestellte Zeit)
BID = 775906
Sagte ich ja bereits
Nein, meinte ich nicht.
Hier kommt wieder die "umlaufende Dunkel-LED" ins Spiel.
Wenn Output A auf HIGH ist, sind B unc C auf LOW.
Wenn die LEDs gegen Vcc angeklemmt werden, leuchten also die an den Ausgängen B und C. Die an A natürlich nicht, weil an ihr dann sowohl an der Anode, als auch an der Kathode Vcc anliegt.
Wie es für Output B und C aussieht kann man sich jetzt ja alleine denken.
Dann würde auch deine schöne Diodenmatrix wegfallen.
MfG Mathias
BID = 775918
Jo würde auch gehen nur müssten dann die Netzfunzler Relais mit Öffnern verwenden.
BID = 775963
Meiner Meinung nach haben diese mit Netzspannung betriebenen Lämpchen eh´ nichts auf einer Modelleinsenbahn verloren...
BID = 775964
Offroad GTI hat am 16 Jul 2011 12:05 geschrieben :
da Stimme ich dir vorbehaltlos zu
BID = 776027
Hallo Resuss,
ich habe dir mal den Schaltplan für das Zwerglicht mit den NE555 Timern gezeichnet.
In der jetztigen Dimensionierung kannst du Zeit von ca. 12s bis 72s einstellen.
Die Vorwiderstände sind so bemessen, dass bei einer gelben LED ca. 17mA fließen.
Weil es mit Eagle so einfach ist, den Schaltplan in ein Leiterplattenlayout zu überführen, habe ich das mal gemacht. Es kam eine 70x45mm messende Leiterplatte heraus.
Falls Interesse deinerseits besteht, wird sich bestimmt jemand finden lassen, der sie dir ätzt.
MfG Mathias
BID = 776029
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei solchen Schaltbildern bitte GIF oder PNG nehmen, scharfes Bild und kleine Datei.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480575   Heute : 13973    Gestern : 22017    Online : 458        23.11.2026    19:49
