Laufband MAXXUS RunMaxx 7.4 ERR07 - Laufbandmotor läuft nicht an, Höhenverstellung fährt auf Endlage Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Laufband MAXXUS RunMaxx 7.4 ERR07 - Laufbandmotor läuft nicht an, Höhenverstellung fährt auf Endlage |
BID = 1083440
SPo Gerade angekommen
ich habe zu einem guten Preis ein aktuelles Laufband MAXXUS RunMaxx 7.4 erstanden. Augenscheinlich funktioniert das Display, die Leistungs-Steuerplatine (grüne LEDs) AL568AR Rev. 8.0 ebenfalls. Ein Druck auf den kleinen Mikrotaster lässt die Höhenverstellung anlaufen.
Sobald man auf Start drückt und den SicherheitKey eingestecjt hat läuft ein Countdown runter. Man erkennt sogar kurz, dass die Geschwindigkeitsanzeige auf 0.8km/h steigt und dann kommt eine Fehlermeldung: "Err07 Parameter check Error, Re-enter the parameters or replace the controller" (siehe Anhang). Das Laufband läuft nicht an und zuckt auch nicht. Der Fehler bleibt auch, wenn der Laufbandmotor nicht verbunden ist (Minus gezogen).
Auf der Platine AL568AR ist nun keine Wunderelektronik und sie scheint auch eher für den Leistungsanteil zuständig zu sein. Deswegen vertraue ich der Fehlermeldung nicht so ganz. Da die Geschwindigkeitsanzeige kurz hoch geht, will der Controller wohl den Stromfluss hoch regeln, misst anscheinend aber nichts und macht nach 1s einen Sicherheitsstopp mit der Err07 Fehlermeldung.
Hat jemand ähnliches Problem und vielleicht schon gelöst ?
Kennt jmd das Passwort für das Laufband ? Im Menu kann man den engineering Mode nur über eine Passworteingabe erreichen.
Danke für Eure Hilfe!
SPo
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2781458) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPo am 15 Jun 2021 23:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPo am 15 Jun 2021 23:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPo am 15 Jun 2021 23:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPo am 15 Jun 2021 23:36 ] |
BID = 1083441
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen komprimieren und in gängigen Dateiformaten, bevorzugt .JPG, hochladen.
Fast 3MB und 5 Versuche um ein völlig unsinniges 8 Megapixel Handyfoto vom Display hochzuladen um dann mit der Endung rumzutricksen damit das Forum es akzeptiert sind nicht dein Ernst, oder?
Dazu sind keine 100kB notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jun 2021 0:13 ] |
BID = 1083464
Danke für den Hinweis.
Das Upload Script hat einen Fehler: wenn man einmal eine zu große Datei hochladen wollte kann man zwar höher komprimierte/kleinere Bilder beim erneuten edit des Posts auswählen. Aber es wird anscheinend weiterhin von dem Script versucht, die erste gewählte und zu große Datei hochzuladen.
Deswegen ist es mein definitiver Ernst gewesen, die Datei und weitere nach dem ersten Upload-Hinweis wie gewünscht klein hochzuladen (Browser war ein aktueller Chrome auf Win10). Das verwehrt mir die Forumsoftware leider.
Da kann noch etwas optimiert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184505417 Heute : 1056 Gestern : 6420 Online : 197 28.6.2025 6:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106568098068
