Laserkopf aus brenner ansteuern
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 610382
puppetmaster
HAt sich von euch schon mal jemand mit den schreib-Leseköpfen aus dvd-Brennern beschäftigt?
Mich interessiert vor allem, wie man die ansteuert.
Wär doch ganz nett, sowas in ein kleines Gravurgerät umzubasteln.
Dafür wär es nur nett, wenn man verstehen die verbaute Hardware nutzne könnte, um nicht mit der Ansteuernung von Diode und vor allem der Fokussierung von vorn anzufangen.
Der spezielle Kopf, den ich hier hab is aus einem TSST SD-R5372 auf dem Kopf steht was von SOHDW16
Wobei der gesammte Kopf nen Flachbandkabel mit ca 40 Polen hat, an die Fokusiierung gehen 6 Pole (die sind sogar beschriftet (TI+ TR+ FO+ FO- TI- TR-)
Die meisten Leitungen gehen an den Lasersensor, den man für sowas ja wahrscheinlich nicht braucht.
Ein kleiner IC ist auch auf dem Kopf
Hauptfrage:
Hat jemand Erfahrung mit sowas.
Ist es überhaupt möglich mit der vorhandenen Fokussieroptik auf sachen zu fokussieren, die weiter weg sind, als der Übliche CD-LEsekopf-Abstand von wenigen mm?
BID = 610390
Was willst du denn wohl mit vielleicht 100mW und einem Brennfleck von ein paar µm Durchmesser gravieren - ausser deiner Netzhaut?
BID = 610396
puppetmaster
meinst du nicht, dass es möglich sein sollte, damit feines holz zu gravieren, möglicherweise auch dunklere Plastik.
Die Geschwindigkeit sollte erst mal egal sein.
Wo siehst du denn ein Konfliktpunkt zu den Forenregeln?
BID = 610407
Nimm dafür eine Lötnadel oder ein anderes Graviergerät, das ist einfacher zu handhaben, wirksamer und ungefährlicher.
Anleitungen zum Umgang mit Klasse 3B Lasern oder stärkeren wird es hier nicht geben.
BID = 610410
Rial
Neben dem Thema "Kfz" ist "Laser" hier im Moment auch ganz gut verteten
BID = 610419
puppetmaster
perl hat am 27 Mai 2009 21:58 geschrieben :
Mir schwebt ja was 2d-Plotter mäßiges vor, was in Verbindung mit PC oder sd-Karte dann von alleine das Bild in den Gegenstand brennt.
Ich hab nicht vor die Laserkanone in die Hand zu nehmen.
Und mit nem Lötkolben, kann ich genauso die Bude abfackeln.
Auch beim Stricken, kann ich mir ein Auge austechen.
Wenn man bei den Benutzern nicht ein Mindestmaß an Verantwortungsbewusstsein und Vernunft voraus setzten kann, sollten die Foren im Bereich "Reparatur Probleme Haushaltsgeräte" sowie das Forum "Elektroinstallation" umgehend geschlossen werden. Das Gefahrenpotential ist hier ein vielfaches Größer, da man zB bei unsachgemäßer Elektroinstallation nicht nur sich selbst einem Elektroschockrisiko aussetzt, sondern sämtliche Hausbewohner, sowie eventuell auch Nachbarhäuser einer erhöten Brandgefahr.
BID = 610431
Was hast du denn an Schutzausrüstung da?
Ein 3B Laser ist kein Spielzeug!
BID = 610571
francydt
Hol dir bei Ebay nen gebrauchten Plotter und baue dann nen kleinen Handfräßer drann. Gibts ja auch mit flexibler Welle. Somit ist die Befestigung nicht so schwierig. Mit den passenden Fräßköpfe kannst du dann alles mögliche damit gravieren.
Man muss dann noch den Plotter beibringen können, das er langsamer arbeitet.
Dazu müsste man die Steuerung irgendwie umbauen/umprogrammieren. Du könntest auch die Motoren untersetzen, dafür musst du dann aber auch das Bild größer ausdrucken. Habe so ein Teil aber auch noch nie von innen gesehen und kenne mich da zu wenig aus.
mfg francy
BID = 610631
Bartholomew
Oder das Programm mehrmals abfahren lassen.
BID = 610705
Maddin82
Die rote laserdiode aus einem DVD brenner is für so ein projekt nicht optimal, besser währe ein IR laser den der rote strahl wird von vielen materialien komplett oder teilweise reflektiert. Wenn man schon geld für einen laser ausgibt sollte man gleich an etwas mehr leistung denken, mit den 100mW wird das gerät recht lahm, komerzielle gerät arbeiten mit midestens der 10-fachen leistung.
Das ganze auf einem plotter zu montieren sollte dagegen für den geübten baslter kein problem sein. Stift absenken zum einschalten des lasers umbaeun und anheben zum abschalten verwenden.
Die ansteuerung dagegen wird komplizieter, du mußt dem plotter beibringen mit variabler geschwindigkeit zu arbeiten, denn je nach material passiert sonst entweder garnix oder das werkstück wird geschnitten statt graviert.
Wenn das gerät fertig ist unbedingt ein gehäuse bauen das es unmöglich macht das strahlung austritt und bei offenem gerät nur mit schutzbrille arbeiten. Bei den erwähnten leistungsfähigen IR lasersn (CO2, ND:YAG oder auch dioden) besteht nicht nur für die augen gefahr (achtung auch schon bei teilwesie refexion sehr gefährlich !!), man kann sich auch ganz böse verbrennungen holen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 29 Mai 2009 17:24 ]
BID = 610831
king_of_fools
Wie schon einige Vorposter geschrieben haben: das einzige, was Du mit 100 mW graviert bekommst ist ggf. die Netzhaut. In dieser Leistungsklasse ist bereits reflektierte Streustrahlung gefährlich fürs Auge. Also: besser die Finger davon lassen.
Davon abgesehen: um Holz oder Kunststoff gravieren zu können wird eine Leistung von einigen Watt erforderlich sein. Mit einem auf 400 mW getunten Argonlaser (ALC 60X) kann man sich zwar eine Zigarette anzünden, das erfordert aber Geduld Außerdem würde man eine Wellenlänge im nahen Infrarotbereich wählen, etwa von einem Nd:YAG-Laser.
king_of_fools
BID = 610857
francydt
Bartholomew hat am 29 Mai 2009 01:18 geschrieben :
Jo stimmt aber warum einfach wenns auch komplizierter geht?
Aber das mit den Plotter interessiert mich auch schon irgendwie.
Kennt sich damit wer besser aus? Was darf man denn da kaufen? Marke? Wo Preis/Leistung auch stimmt.
mfg francy
BID = 610858
Mach wegen des mechanischen Plotters bitte einen neuen Thread auf.
Zu den Lasern aus Brennern wurde ja schon alles Wesentliche gesagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460951   Heute : 16322    Gestern : 20435    Online : 263        22.11.2026    20:54
