Lampenfassung für vorhandenes Gewinde
Serverzeit: 25 11 2026  18:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampenfassung (163)
BID = 1105650
Me.MyBase
ich habe 2 Nachttischlampen, an denen meine Frau sehr hängt.
Leider waren in diesen fest verbaute LEDs, die nicht lange gehalten haben.
Ich hab die Lampen von ihren Leuchtmitteln befreit und überlege nun, diese zu ersetzen. Dazu gibt es im inneren ein Schraubgewinde (9mm außen), auf welches ich gern eine Lampenfassung aufschrauben würde. Leider konnte ich keinerlei Fassungen finden, die sich auf ein vorhandenes Gewinde aufschrauben ließen. Kennt jemand von Euch solche Fassungen?
Die Sockelgröße ist zweitranging, da in der Lampe selbst Platz für diverse Lampengrößen wäre.
BID = 1105651
Das ist das vermutlich das Standardgewinde für Lampenfassung, 3/8" Nipplegewinde, entsprechend 9.5mm
Das dürfte noch von Herrn Edison persönlich stammen.
Das du da keine Fassungen finden konntest halte ich also für ein Gerücht.
BID = 1105660
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Me.MyBase hat am 15 Dez 2022 14:05 geschrieben :
Schon klasse diese Umweltfreundlichen LED Lampen, die unsere Regierung unbedingt haben wollte, was
Ist in den Leuchten irgendeine Elektronik eingebaut, Dimmer, Touch-/Sensorschalter oder ähnliches Das könnte sonst mit einem anderen Leuchtmittel kollidieren
BID = 1105688
Me.MyBase
Mr.Ed hat am 15 Dez 2022 14:26 geschrieben :
ich finde nur Fassungen mit verbauter Leitung oder welche mit Anschlüssen dafür. Aber dann geh ich morgen mal in den Baumarkt und gucke direkt. Danke.
BID = 1105689
Me.MyBase
Primus von Quack hat am 15 Dez 2022 17:04 geschrieben :
Nein, die Adern waren direkt auf der LED-Platine an winzige Bauteile angeschlossen. ich hab alles entfernt und jetzt hab ich bloß die beiden Adern, die aus dem Gewinde rausgucken. Ich könnte sicher auch auf die alte Trägerplatte irgendwas drauflöten, aber wenn das Gewinde schonmal da ist, wäre das soooo viel eleganter.
BID = 1105692
winnman
Sollte Normalerweise M10x1 sein, ist eigentlich mal genormt gewesen.
Wenn du 9,5mm gemessen hast könnte das bei den heute üblichen Tolernazen (> Kotzgrenze) also durchaus hinkommen.
BID = 1105694
Klar, jede Fassung braucht logischerweise Anschlüsse für eine Leitung. Zauberstrom gibt es nicht
https://www.leuchtenbau24.de/de/fas.....34833
Oder wenn es M10 sein soll
https://www.amazon.de/Thermoplast-G.....X1PT/
Und für alles andere gibt es auch Adapter.
https://www.stoffkabel.kaufen/3-8-Zoll-Aussengewinde
Gibt es aber auch in jedem Baumarkt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526987   Heute : 20980    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    18:13
