Laienfrage: Umbau Lüftersteuerung
Serverzeit: 05 11 2026  00:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 907381
peon2t
Murray hat am 27 Nov 2013 19:52 geschrieben :
Die Stufen brauchst du doch eh nicht. Also reicht doch ein normaler EIN/AUS-Schalter.
Das ist prinzipiell richtig. Es geht mir ja an und für sich um nichts anderes, als die vorliegende Schaltung (die eben perfekt in die für sie vorgesehene Fassung & Öffnung in der Gehäusefornt passt) in einen EIN/AUS-Schalter zu verwandeln.
BID = 907403
rasender roland
peon2t hat am 27 Nov 2013 20:05 geschrieben :
Und warum schreibst Du das denn nicht gleich so in Deinem ersten Beitrag ?
Dann lass die 5 Volt Leitung an der Schaltung weg.
Dann gibt es nur noch 12 V und zweimal "AUS" für die Lüfter.
Rasender Roland
BID = 907421
peon2t
rasender roland hat am 27 Nov 2013 21:52 geschrieben :
Na ich wusste halt nicht, dass 2x Off / 1x Funktion eine wesentlich einfachere Problemstellung ist als 1x Off / 2x Funktion...
Ich habs allerdings in meinem zweiten Beitrag (der zugleich der dritte Beitrag in diesem Thread ist) bereits geschrieben, dass es mir so auch genügen würde
Zitat: "Im Grunde genommen können auch zwei Schalterstellungen "off" bedeuten. Das Ding kann eigentlich ein simpler on/off Schalter werden."
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich dazu einfach das oberste der roten Kabel (in Bild 4, Beitrag 1) kappen muss?
(Das müsste ja die 5V Zuleitung vom 4-Pin-Molex-Stecker her sein.)
BID = 907424
Der Sascha
Annehmen ist immer schlecht. Nachmessen ist gut.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 907475
Murray
Die Kontakte kann man ja aus der Leiste rausziehen. Da muß ja irgendwie eine Verriegelung sein welche man öffnen kann.
Wenn es der falsche war nimmst halt den nächsten.
BID = 908561
peon2t
Ich wollte nur noch kurz mitteilen, dass mir ein freundlicher User/eine freundliche Userin per PN die Lösung zu meiner ursprünglichen Frage (0V/7V/12V) geschickt hat. Man muss lediglich einen Kontakt trennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189323   Heute : 17    Gestern : 38517    Online : 630        5.11.2026    0:05
