Ladeschaltung für kleinen Pufferakku
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 492201
ekr
ich habe eine Schaltung, die im Regelfall von einem 5V-Netzteil gespeist wird. Wenn dieses abgeschaltet wird, soll ein kleiner Puffer-Akku übernehmen. Er muß zwischen 2.7-5.5V liefern, der Stromverbrauch ist im µA-Bereich.
Hat jemand einen Link für eine kleine Schaltung, vor allem mit wenig Platzbedarf, die den Akku, während die 5V anliegen, aufgeladen hält? Das müßte doch mit einer Handvoll Bauteile aus der Grabbelkiste leicht zu machen sein, oder? Da der Akku nie annährend leer wird, kann die Ladung auch so langsam erfolgen, daß kein großartiger Controller (also keine Abschaltung) nötig sein sollte.
Habt ihr einen Tip, welchen Akku-Typ man da (um Platz zu sparen) am besten nimmt? 3 AA-1,2V-Zellen wären ganz schön massiv... Preis ist nicht so wichtig, da Einzelstück.
Danke!
BID = 492205
Wie lange muß der Puffer reichen?
Evtl. Kondensator?
Oder Lithium-Primärzelle?
Ansonsten Akku in Form einer Knopfzellensäule.
BID = 492214
Oder Goldcap?
BID = 492218
Kennst Du davon welche, die keine Kondensatoren sind?
Wollte ich eigentlich dasrunter subsumiert wissen...
BID = 492291
ekr
Standbyzeit sollte mindestens 2 Wochen sein, evtl. mehr. Kondensator scheidet also wohl aus, es sei denn er wird größer als drei 1,2V-1000 mAh-NiMh-AAA-Akkus.
Aber egal, eigentlich ist die Schaltung wichtiger (also konkret für eine Dauer-Niedrigstrom-Ladung). Ich habe sowas schon öfter in anderen Zusammenhängen gesehen, kann aber nun nichts finden.
BID = 492292
Ich auch.
Und jedesmal waren als Ergebnis der Dauerladung die Akkus kaputt, wenn sie wirklich hätten funktionieren sollen.
Mach's doch wie in PCs und Kameras zur Pufferung der Uhr üblich mit einer großen Li-Knopfzelle.
Du brauchst davor sehr sperrstromarme Dioden, oder eine andere Schaltung, die auch geringste Ladeströme zuverlässig verhindert, sonst stirbt die Zelle vorzeitig.
BID = 492614
ekr
Hast Du einen Vorschlag für eine gut geeignete Diode?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504561   Heute : 21133    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    23:00
