Ladeschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladeschaltung
BID = 55851
tixiv
@Chilla: Dich hatte ich garnet gemeint mit dem Post. ich meinte Jemand. Das Du das selber dimensionieren kannst ist Mir klar.
BID = 55897
hannoban
Und mit dieser Schaltung kann man tatsächlich alle Batterien laden, die mit "Alkaline" bezeichnet sind? Oder muß da "Alkali-Mangan" draufstehen?
Und wie würde sich eine Überladung auswirken?
Ich würd´s auch gerne mal ausprobieren.
MfG hanno...
BID = 55908
chilla
Also, ich hab mal ein altes Ladegerät für Akkus geschlachtet, um an die schönen Ladefächer für 4 verschiedene Batterietypen zu kommen. Jezt muss ich dann noch eine Ladeschaltung mit Konstantstromquellen basteln, damit man 1-4 Zellen einfach laden kann. für verschiedene Batterietypen verändere ich dann den Lade- und den Entladestrom.
wenns fertig ist und funktioniert, meld ich mich.
mfg CHillA
BID = 55959
chilla
also ich hab mal eine vorläufige Schaltung entworfen.
Sie läuft gerade im Testbetrieb (heute Nacht), funktioniert bisher sehr gut.
R6 ist momentan als Messwiderstand eingebaut, später kommt noch eine Kurzschlussstrombegrenzung dazu. Die Widerstände der Konstantstromquellen sind für Mignonzellen dimensioniert. Bei anderen Zelletypen müssen die Widerstände mit einem Drehschalter umgeschalten werden.
Das spätere Batteriefach ist so aufgebaut, dass ein Batteriefach, wenn es nicht mit einer Zelle bestückt ist, kurzgeschlossen ist. Dadurch können immer Batterien in unterschiedlichen Fächern liegen.
Entstörkondensatoren können noch nach belieben hinzugefügt werden.
mfg CHillA
BID = 56114
Jemand
gut jetzt hab ich den zusammenhang von dem ganze zeugs begriffen:
U : 1.5 : 1.5= Anzahl der Zellen in reihe
(A -paar zerquetschte fürs relais) : 80= Anzahl der Reihenschaltungen Parallel
wenn man jetzt nur 2 zellen in reihe schalten will bräuchte man also einen 4.5 V Trafo
da es sowas aber nicht gibt muss man die widerstände entsprechend erhöhen
noch ne frage: braucht ma für jede Reihenschaltung einen extra wechselkontakt beim relais? oder kann man die unten zusammenschalten. ich hab mir gedacht dann könnten sich die stärkeren zellen über die schwächeren entladen also sollte man das nicht tun oder?
BID = 56137
chilla
Mein Test hat funktionier, die Batterien sind geladen!
So, hier mal eine verbesserte Schaltung, (Kurzschlussbegrenzung is ja sinnlos... )
Die Widerstände sind errechnet. Muss jeder selber schauen, ob er passendes in der Werkstatt findet. notfalls parallel/Reihenschaltungen anfertigen.
was meint ihr dazu?
mfg CHillA
BID = 56138
chilla
ehhhh...Schaltung vergessen
BID = 57359
djtechno
chilla hat am 21 Feb 2004 18:52 geschrieben :
Ja, aber mit einem 10V-Trafo kann ich ja vier Mignonzellen laden. (in reihe)
mfg CHillA
passt doch. faktor >1.5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337102   Heute : 6671    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    11:57
