Laden eines Bleiakku 6V 4,5Ah
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 372231
xmanix
Hallo allezusammen,
ihr kennt doch diese kleinen Handstaubsauger, hier hat sich folgendes Problem ergeben.
Nach ca. einem Jahr hat ein neuer Akkiu - Handstaubsauger seinen Geist aufgegeben. Auch nach langem Laden kann man diesen nicht einschalten. Nach schnellem öffnen des Gehäuses war das Problem schnell gefunden, der eingebaute Bleiakku 6V 4,5A/h hat nach einer Messung ca. 0,2 V.
Klar hat ein Bleiakku 1% Selbstentladung pro Tag, aber dass er nach einem Jahr oder vielleicht 10 Monaten absolut nicht mehr zum Laden ist, obwohl er sogut wie gar nie 100% tiefentladung gehabt hat? irgendwie eigenartig.
Dann ging es mal zum Durchmessen des Handstaubsaugers, folgendes hat sich ergeben: der 6V Bleiakku wird intern im Handstaubsauger mit ca. 13V geladen!! Ist das nicht extrem viel? Soweit ich weiß sollte die Spannung ca. 20% über der Nennspannung des Akkus sein, das wären bei 6V ca. 7,2V
Ist das normal, dass ein 6V Beiakku mit 13V geladen wird? ist dass nicht eindeutig, dass der Akku dabei kaputt geht?
BID = 372240
Und ist somit ein Garantiefall, einschicken und gut.
...war ein Garantiefall.
So gut wie nie, bedeutet dann 3-4 mal?
Wie und wo gemessen?
Im Leerlauf bei unbelasteten Netzteil kann das evtl. hinkommen.
BID = 372251
Bleiakkus sind in dieser Anwendung auch recht ungebräuchlich.
Normalerweise wurden NiCd-Akkus verwendet.
Falls allerdings tatsächlich ein Bleiakku eingebaut ist und außerdem eine strombegrenzende (besteht nur aus einem Vorwiderstand) Ladeschaltung für NiCd, oder NiMH, dann wird diese den Bleiakku zügig ruiniert haben.
BID = 372254
xmanix
Du kannst mir glauben es ist ein Bleiakku, genauer gesagt ein Bleigel Akku.
Die interne Ladeschaltung habe ich mir noch nicht genau angesehen.
Mich wunderte nur die 13V Ladespannung!
BID = 372258
Das passt jedenfalls nicht zum 6V-Bleiakku.
Entweder war die Schaltung für einen NiCd Akku gedacht, dauernde Überladung mit einem Strom von C/10 ist dort üblich und akzeptabel, und irgendein Schlaumeier in China hat die NiCd einfach durch Bleiakkus ersetzt, oder die Ladeschaltung ist defekt.
BID = 372300
xmanix
Es treten immer ca. 13V auf bei Belastung und beim Leerlauf!
Das kann es doch nicht sein, oder?
BID = 372305
Was steht denn auf dem Netzteil drauf?
Hab gerade mal bei meinem Sauger (Quigg, vor 2 Jahren bei Aldi gekauft) gemessen. Im Leerlauf 8,6V. Da ist ebenfalls ein Bleiakku drin.
BID = 372307
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei Blei-Gel-Akkus gilt eine Ladeschlussspannung von 2,3 V/Zelle
...d.h. bei einem 12 V Akku sind das 13,8 V und bei einem 6 V Akku sind das 6,9 V
BID = 372322
xmanix
2,3V/ Zelle ist korrekt, so sollte es ja auch sein, leider ist es nicht so!
Mein Sauger ist auch von Tschibo!
Das Netzteil selbst hat folegnde Daten: 9V /200mA
Danke, an alle für die Beteiligung.
Ich versuche gerade den Akku, bei 6,9V direkt über ein Labornetzteil zu laden, vielleicht kann man den ja regenerieren.
Danke an alle für die Beteiligung an diesem Thread!
BID = 372359
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke das dies leider nicht funktionieren wird.
Bleigelakkus reagieren extrem sauer auf Tiefentladung.
BID = 372416
Goetz
Zur Homepage von Goetz
hau wech ..... und mach billige NiCad oder NiMh rein .....
BID = 373470
ich denke, daß die dauernde Überladung zu starkem Gasen geführt hat und letztendlich das Gel ausgetrocknet ist.
Du kannst versuchen, das Ventil zu öffnen und etwas destilliertes Wasser nachzufüllen. auch eine kleine Bohrung in die Zellen und Nachfüllen mit einer Injektionsspritze kann manchmal zum Erfolg führen; das Loch danach mit einem heißen Nagel o.Ä. wieder verschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516332   Heute : 10307    Gestern : 22653    Online : 265        25.11.2026    7:36
