Laborstecker mit Schraubanschluss
Serverzeit: 16 11 2026  21:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025305
Elektroniktyp
muss man bei einem Laborstecker mit Schraubanschluß Aderendhülsen verwenden?
Muss man die Litzen vor dem Verschrauben verdrillen?
Wie geht man bei der Verwendung von drei parallelen Litzenleitungen vor? Muss man diese vor dem Verschrauben verdrillen oder gehört dort eine Aderendhülse drauf?
Danke!
MFG
Nils
BID = 1025307
Jede Litze sollte mit Aderendhülsen versehen werden (außer bei Federzugklemmen, dort können sie direkt angeklemmt werden).
Nein, ersetzt eine AEH ja nicht.
Durch eine passenden Querschnittes ersetzen.
Wenn überhaupt, dann so. Nur bekommst du sowas i.d.R. nicht ordentlich gecrimpt, da der resultierende Querschnitt keinem Nennquerschnitt entspricht.
BID = 1025310
Elektroniktyp
Ok, danke!
Die Antworten habe ich ehrlich gesagt ganz genau so erwartet, wie sie kamen.
Aber:
Das ist aus gewissen Gründen, die ich (weil nicht elektronischer Grund) nicht weiter ausführen will, leider nicht möglich.
Da hab ich glücklicherweise Glück, dass ich auch ungewöhnliche ausländische Aderendhülsen mit komischen "ungeraden" Querschnitten vorrätig habe.
Noch eine Frage:
Was ist besser? Die drei ungedrillten Litzenleitungen in eine Aderendhülse führen, danach in den Laborstecker stecken und dann verschrauben ohne zuvor die Aderendhülse gecrimpt zu haben oder die drei ungedrillten Litzenleitungen in die Aderendhülse führen und crimpen und danach in den Laborstecker zu stecken und dann zuzuschrauben??
MFG
Nils
Ergänzung:
Ich habe gerade einen sehr gut für die drei Litzenleitungen passenden Stiftkabelschuh gefunden. Könnte ich auch diesen verwenden? Würde ich diesen vorher crimpen oder lose mit den Litzen in den Laborstecker und zuschrauben? Sollte ich die "Isolierungstülle" vorher entfernen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroniktyp am 22 Aug 2017 15:23 ]
Ergänzung Nr. 2:
Da die Laborstecker schon etwas älter sind und wohl eine Oxidschicht haben - muss ich die im Innern irgendwie vor dem Verschrauben anschleifen oder so? Selbe Frage stellt sich für die (von Werk aus) verzinnten Litzenleitungen und Stiftkabelschuhe. Oder wäre es ok, später WD40 oder irgendnen Kontaktspray dareinzusprühen, sodass dieses dann da überall zwischen kriecht und für Ordnung sorgt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroniktyp am 22 Aug 2017 15:29 ]
BID = 1025322
Natürlich nicht. Die AEH sind selbstverständlich ordentlich zu crimpen (also nicht mit Kombizange oder Hammer )
Sicher.
Was sind das eigentlich für Laborstecker, in die ein Stiftkabelschuh passt?
Wohl haben? Ist bei Kupfer praktisch nicht relevant (im Gegensatz zu Aluminium, und abgesehen von Grünspan ), bei verzinnten Litzen erst recht nicht.
Ist nicht nötig.
BID = 1025326
Elektroniktyp
Ja, das ist gerade das nächste Problem. Die drei Litzenleitungen passen wunderbar in den Stiftkabelschuh, aber der Stiftkabelschuh will nicht so richtig in den Laborstecker passen...
4 von 8 hab ich irgendwie nach langem Gefummel hinbekommen in der Zwischenzeit
Schöner Satz; kann ich den als allgemein gültig verwenden?
P.S. Alu ist doof; will ich eh nicht haben...
MFG
Nils[/quote]
BID = 1025342
Ich würde das anders formulieren:
Warum sollte man überhaupt einen Laborstecker mit Schraubanschluß verwenden?
Löten geht doch auch.
BID = 1025404
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Elektroniktyp hat am 22 Aug 2017 19:26 geschrieben :
Das ist aus gewissen Gründen, die ich (weil nicht elektronischer Grund) nicht weiter ausführen will, leider nicht möglich. ....
...och, wir sind da nicht so pingelig, du darfst uns auch "nicht elektronische Gründe" beschreiben
4 von 8 hab ich irgendwie nach langem Gefummel hinbekommen in der Zwischenzeit ....
...daher sollt man vielleicht doch eine Litze mit dem passenden Querschnitt nehmen
BID = 1025470
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm. Ich vermute/befürchte, daß diese "nicht elektronischen Gründe" womöglich nicht mit den Forenregeln vereinbar sind.
Selbst wenn es um professionelle Pyrotechnik geht oder es handelt sich z.B. um Versuchs-Abgasmessungen an Fahrzeugen im fließenden Verkehr, haben die exakten Einzelheiten aus Haftungsgründen des Forenbetreibers hier besser nichts zu suchen.
Andere Bedingungen, die schraubbarer Laborstecker bedürften, wollen mir gerade nicht einfallen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316822   Heute : 11603    Gestern : 12485    Online : 766        16.11.2026    21:23
