Labornetzgerät HP 6236B Deffekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 760193
Hast du schon mal in die Betriebsanleitung geschaut?
One voltage control sets the 0 to+6V (or+18V) output and another sets the voltages of the 0 to +20V and 0 to -20V outputs simultaneously.
These dual tracking outputs are made more versatile by the provision of a tracking ratio control in addition to the usual voltage control.
With the tracking ratio control turned fully clockwise to its "fixed" position, the dual outputs have a fixed 1:1 tracking ratio.
As the ±20V voltage control is adjusted, the voltage of the negative supply tracks the positive output within ±1%.
Turning the tracking ratio control away from its fully-clockwise position switches the dual tracking outputs into a variable tracking ratio mode. In this mode the voltage of the negative output can be set lower than that of the positive output.
The tracking ratio control allows the negative supply's output to be set to any value between a maximum that is within 10% of the positive supply's output and a minimum that is less than 0.5 volts.
Once a ratio is established by the tracking ratio control, the ratio of the positive output voltage to the negative output voltage remains constant as the ±20V voltage control varies the 0 to+20V output over its range.
BID = 760196
rumeniger
Jap habe ich, aber so ganz verstanden habe ich das glaube ich nicht. Ich Verstehe das so: Damit kann man irgend ein Verhältnis zwischen den beiden Ausgangspannung Einstellen. Bei der "fixed" position beträgt das Verhältnis 1:1... aber das wars auch schon mit dem Verständnis
BID = 760208
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann mal messen!
Der Knopf bezieht sich auf die symmetrische Spannung in der Raststellung. Drehe an dem Knopf und beobachte, wie sich die Spannungen plus und minus verändern, nicht mehr symmetrisch.
DL2JAS
BID = 760246
Bedeutet:
Wenn man das Tracking ration vom Rechtanschlag wegdreht, schaltetrn man auf ein variables Verhältnis um und ändert man das Verhältnis zwischen positiver und negativer Spannung,
Dabei ist die die negative Spannung kleiner als die positive und sie kann maximal der positiven bis auf 10% nahekommen, und minimal weniger als 0,5V betragen
Ein Schaltbild dieser Geschichte findest du auf Seite 7-2 des Manuals.
Dort sieht man schön, wie die Ausgangsspannung der +20V Versorgung je nach Schalterstellung entweder über den festen Spannungsteiler Z1M und Z1L, oder den variablen Spannungsteiler R66-R77 abgeschwächt wird, und dann als Vorgabewert für den negativen Spannungsregler dient.
BID = 760312
rumeniger
Ah okey, jetzt Verstehe ich auch den Nutzen. Dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445691   Heute : 1042    Gestern : 20435    Online : 586        22.11.2026    1:53
