Kurzschluß an PROXXON MICROMOT-Netzgerät NG 5/E
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: netzgerät (1163)
Problem gelöst
BID = 1126621
fieselschweif
Ja klar, gute Idee, werde nachbestellen. Danke für den Tip!
BID = 1126624
mlf_by
Da ist ein 9014C verbaut - Verstärkung 200-600, und dazu als Low Noise - Transistörchen klassifiziert. Äquivalent dazu wäre entsprechend der BC550C (der natürlich um genau 180° gedreht eingebaut werden müsste), der SS9014C und der 2SC9014C. Vermute daß sich eine Änderung des Verstärkungsfaktors hier direkt auf den überstreichbaren Drehzahleinstellbereich auswirken würde.
Ich würde dazu auch pauschal den Elko tauschen. Der wird von der Motor-EMK her mit einem kleinen Wechselstrom beaufschlagt ... genau dieser Elko ist die belastungsabhängige Drehzahlnach"regelung" /Thyristor-Zündzeitpunktverstellung.
BID = 1126657
fieselschweif
Danke mlf_by,
mache ich.
BID = 1126855
fieselschweif
Gestern wurden die Teile endlich geliefert.
Werde mich am Wochenende mit dem Einlöten beschäftigen und dann berichten.
Allen hier schon jetzt einen schönen Wochenausklang.
BID = 1126900
fieselschweif
So, Transistor sowie Elko sind eingebaut - es läuft wieder.
Möchte mich ganz herzlich bei Allen hier für die fachkundige Unterstützung bedanken!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338028   Heute : 7599    Gestern : 12669    Online : 440        18.11.2026    13:19
