Kurzschluß ? an PROXXON MICROMOT-Netzgerät NG 5/E
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 808545
Nein, die rote Litze war nicht abgelötet; ich wollte erst einmal sehen, welche Bauteile Durchgang haben.
Ich sage ja nicht umsonst, das diese abgelötet werden sollte. Sonst verfälscht dir die nachfolgende Schaltung das Messergebnis, sollte die nachfolgende Schaltung defekt sein.
Aber
1/2 - 17V AC
3/4 - 14,5V DC
sieht schon mal gut aus.
1/3 - 7,3V DC
1/4 - -7,3V DC
2/3 - 7,3V DC
2/4 - -7,3V DC
Diese Werte sind nicht so wichtig.
C9014
Dies ist ein gewöhnlicher NPN Transistor.
BID = 808561
wefalck
Zur Homepage von wefalck
Hier beide Seiten der Platine:
BID = 808669
Auch an der Sekundärseite des Transformators scheint keine Spannung anzuliegen. Merkwürdig.
Das solltest du nochmal überprüfen.
Miss mal die Spannung, die vom Gleichrichter kommt (roter Draht und der diagonal gegenüberliegende schwarze) wenn der Ausgang belastet oder unbelastet ist.
Da sollten die 14V sein und normalerweise sollten sie sich nicht ändern.
Einige Lötstellen sehen mir auch suspekt aus. Vielleicht lötest du zuerst mal alle nach.
Wenn das ok, ist, einfach mal auf Verdacht den Transistor erneuern.
Als Ersatz käme z.B. ein BC547C in Frage, aber wahrscheinlich funktioniert auch fast jeder andere npn-NF-Transistor.
Achtung: Manche asiatischen Typen habe eine etwas andere Anschlussanordnung als europäische.
Hierzulande ist der mittlere Anschluss meist die Basis, während bei den Asiaten dort oft der Kollektor angeschlossen ist.
Der 2SC9014 allerdings stimmt mit dem BC547 überein.
Wenn es dann noch nicht funktioniert, müssen wir wohl etwas tiefer in die Materie einsteigen und einen Schaltplan malen.
BID = 808679
Wenn ich mich nicht verguckt habe, müsste der Schaltplan so aussehen:
P.S. Meine hat mir gesagt, dass der mittlere Anschluss des Thyristor die Anode, und diese wiederum mit U+ verbunden, ist.
BID = 808741
Leuchtet denn die LED?
BID = 808971
wefalck
Ja.
wefalck
BID = 809226
Es setzt ja schon wieder leichte Stagnation ein...
Hast du inzwischen weitere Schritte unternommen?
Bspw. den Vorschlag von Perl, einfach mal den Transistor und den Thyristor zu tauschen und die Lötstellen nachzulöten?
Und wie sieht es mit der Spannungsmessung am Gleichrichter mit ohne rote Litze bei Belastung und unbelastet aus?
Diese einfache Schaltung muss doch wieder zum laufen gebracht werden
Wenn sie dann wieder funktioniert, kannst du ja noch eine kleine 5x20mm Glassicherung einbauen, um weiteren Schäden vorzubeugen.
BID = 809323
wefalck
Bin ein paar Tage verreist ...
Die Beschaffung von elektronischen Bauteilen ist für mich nicht so trivial hier.
wefalck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307551   Heute : 2315    Gestern : 12485    Online : 504        16.11.2026    4:43
