kurze frage zu v- v+ gnd
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 808705
frtich
Liebes Forum ich hab folgendes gemacht:
Ich habe einen Ringtrafo mit 2 mal 18 volt zu 36 volt geschaltet
Ich habe das schwarze und das weiße zusammengeschlossen und dann and den gnd anschluss des verstärkers keklemmt.
Die Übrigen Zwei Kabel aus dem Trafo (lila und rot) habe ich an den gleichsrichter "mda 2501 angelschlossen und dann + auf v+ und - auf v-.
Folgendes ist passiert:
Das Ding hat unheimlich viel strom gezogen und Wei 2200uf Kondensatoren auf der rechten Seite siehe
"http://www.ebay.at/itm/260877941686?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649"
sind aufgequollen. Mit dem Trafo stimmt alles.
Lange habe überlegt was sein könnte dann ist mir aufgefallen, dass eine Diode eigentlich ist es die einzige jedenfals ist diese falschrum.
der schwarze Strich zeigt richtung ics und auf dem ebay Foto zeigt er in die andere Richtung. Soll ich in andersrum löten oder eine neue kaufen.
Irgentwas stimmt da nicht.
Bitte um Hilfe.
BID = 808709
frtich
Liebes Forum
Bitte um Hilfe.
BID = 808715
Schön das du die Farben nennst, wenn wir den Trafo gar nicht sehen können
Das stimmt soweit.
Mach doch mal ein paar Fotos von deiner Leiterplatte samt Gleichrichter und Trafo und lade diese hier hoch.
Dann können wir uns den ganzen Fall mal anschauen.
Hast du das nachgemessen?
Welcher Spannungswert steht eigentlich auf den 2200µF Kondensatoren?
BID = 808727
frtich
Die 2200uf Elkos haben 50v
Ich habe alles nur professorisch angeschlossen aber kontakt ist trotzdem da uind Kühlkörper is nur unten weil ich mir das genauer anschaueén kann.
DAS SAG ICH NUR DAMIT KEINER FRAGT
Am Originalfoto "http://www.ebay.at/itm/260877941686?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649"
is die Diode andersrum.
BID = 808733
Ja, die Diode ist falsch herum eingelötet. Das erkennt man auch an dem Bestückungsaufdruck. Da wo im Aufdruck der weiße Strich ist, muss bei der Diode ebenfalls der (in diesem Fall schwarze) Strich sein.
Dies wird aber kaum der Grund für das Aufblähen der Kondensatoren sein.
Entweder sind diese auch falsch eingelötet wurden (eher unwahrscheinlich), oder einfach nur besch... Qualität.
Oder du hast doch die Versorgungsspannung verpolt angeschlossen. Bei dem Kabelwirrwar würde mich das nicht wundern.
Hast du mal die Spannung am Gleichrichter nachgemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Jan 2012 14:29 ]
BID = 808753
frtich
Nein Falsch gepolt is nix.
Aber wenn ich jetzt nur + und - anklemme werden die ics warm ohne belastung und es funkt ein bissi aber nicht weil sich die elkos aufladen.
was soll ich jez tun?
BID = 808755
frtich
Aber die Diode is ja falsch also hat die den Stromkreis kurzgeschlossen oder. kannn ich die umdrehen oder is die hin.
Sch... auf die elkos die tauch ich aus aber die kann man ja auch weglassen die dienen doch nur zur stabilisierung.
Und eine frage hab ich noch kann man den auch ohne Masse betreiben mit z.b. einem akku? .
Thx für die schnelle antwort
BID = 808756
So sieht das mit Batterien aus und statt zu probieren solltest du mal die Spannung messen !
Edit : und so mit Trafo und gleichrichter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jan 2012 15:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jan 2012 15:46 ]
BID = 808760
Richtig kurzgeschlossen hat die nichts, sonst sähe sie auch nicht mehr so gut aus.
Nein, solltest du sogar
Kaputt sieht sie wie gesagt nicht aus. Du kannst sie ja, wenn du sie ausgelötet hast, mit einem Diodentester prüfen.
elkos die tausch ich aus aber die kann man ja auch weglassen die dienen doch nur zur stabilisierung.
Nur zur Stabilisierung ist gut...
Tauschen musst du sie ja, da defekt, sowieso.
Eher nicht. Und ohne Masse geht das schon mal gar nicht. Übrigens hat ein Akku auch eine Masse.
Vernünftig schreiben wäre schon mal ein guter Anfang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Jan 2012 15:46 ]
BID = 808767
nabruxas
Monitorspezialist
Klar, da hast Du bestimmt recht. Den ganzen Aufbau kannst Du auch gleich weglassen!
Bei dem Verhau wundert mich nichts.
Warum wird immer alles zusammengenudelt um es angeblich später besser aufzubauen? Mache es doch gleich richtig, dann hast Du später mehr Freude daran. Freilich auch den Überblick.
Mache ein Foto vom Typenschild des Trafos, damit den wunderbaren Farben auch Spannungen zugeordnet werden können.
Die kleine Diode ist sicher nicht die Ursache für die defekten Elkos.
Nachdem nur eine Seite betroffen ist, gehe ich von Verpolung aus. In diesem Fall stehen die Chancen recht gut, dass die Endstufen-ICs sich in den Halbleiterhimmel verabschiedet haben.
Merke:
Ein Halbleiter ist schneller als eine Sicherung.
Nachtrag:
Hast Du einen Schaltplan? Dann kannst Du leicht die korrekte Einbaurichtung der Diode ermitteln. Der Servicedruck kann in manchen Fällen falsch sein. Hätte die Diode einen Kurzschluß verursacht, so würde diese Stelle ganz anders aussehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Jan 2012 16:11 ]
BID = 808769
Für mich sieht es so aus, als seinen beide Seiten in Mitleidenschaft gezogen worden.
Kann aber auch an der Bildqualität liegen.
BID = 808772
nabruxas
Monitorspezialist
Schwer zu sagen ob alle 4 Elkos defekt sind.
Der kleine Elkokollege zwischen den beiden 2200µF an der linken Seite könnte aber die Beulenpest haben.
Eigentlich ist es bei dem Kaufpreis von € 7,79 ziemlich egal ob frtich etwas, in diesem Fall sogar preiswert, dazulernt.
Es wäre besser den Kram zur Seite zu legen und ein neues Modul zu kaufen.
Während der Lieferzeit kann ja der Aufbau der gesamten Geschichte in einem ordentlichen Gehäuse unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen sauber erfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Jan 2012 16:09 ]
BID = 808844
Elektro Freak
Hier mal etwas zum Thema Trafo, Gehäuse und richtige Absicherung !
Klick Mich
BID = 809309
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Und hier ein Link zum Duden:
www.duden.de/
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500621   Heute : 17188    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    19:42
