Küchenabfallzerkleinerer US import
Serverzeit: 18 11 2026  04:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865880
Rhodosmaris
Nicht wegen einer Verletzungsgefahr, sondern wegen Überlastung von Kläranlagen mit Feststoffen.
Mein Wissen über die Zerhacker stammt aber nur aus dem Wikipedia Eintrag. Vorher hatte ich noch nie was davon gehört.
ciao Maris
BID = 865885
alex111 hat am  3 Jan 2013 16:12 geschrieben :
... eines Küchenabfallzerkleinerers a la Insinkerator oder Waste King. ...
Nach wenigen Sekunden Bildersuche hatte ich die Explosionszeichnungen. Zumindest diese beiden Modelle haben einen Kollektormotor (etwas anderes hätte mich bei der Leistung und Baugröße auch gewundert). Da ist die Netzfrequenz kaum bis gar nicht relevant. Diese Motoren lassen sich elektronisch - je nach genauer Ausführung - ebenso Stellen bzw. fest eingestellt Drosseln wie jede billige Handbohrmaschine. Ich wäre allerdings vorsichtig, einen beliebigen Drehzahlsteller zu verwenden oder gar einen aus einer alten Bohrmaschine zu verwenden. Der sollte mindestens für die doppelte (besser: vierfache) Leistung ausgelegt sein.
BID = 865891
Weil der Wechselstromwiderstand (Reaktanz) bei 60Hz höher ist als bei 50Hz.
Jup.
Aber das
Damit erhöht sich also auch der Strom im Betrieb
haut ja wohl nicht ganz hin.
Der Unterschied zwischen 50Hz und 60Hz ist ja auch nur minimal.
BID = 865892
alex111
Langsam gewinnt die Diskussion an Fahrt und liefert mir brauchbare Ergebnisse
Ich schließe daraus die Gefährdung, dass etwas kaputt geht ist sehr sehr gering und nachdem ich das Gerät sowieso nicht regeln möchte brauche ich mir darüber auch keine Gedanken machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex111 am  3 Jan 2013 21:51 ]
BID = 865904
GeorgS
Nur an einem Drehzahlsteller würde ich das
Ding nicht betreiben. Die gehen schon mal
gerne mit Kurzschluß im Triac kapott.
Dann liegen die vollen 230 Volt am Motor.
Also auf jeden Fall Trafo.
Und:
Wieviel Wasser braucht das Ding?
Zum Zermatschen und vor allem Nachspülen,
und immer mal wieder durchspülen,
um Stinkeritis zu vermeiden.
Bei unseren Wassr/Abwaasergebühren ist das
möglicherweise teuer.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 865909
alex111
Also wenn ich davon ausgehe, dass ich 1 mal am Tag richtig Koche und hierbei dann etwas Müll zum vernichten anfällt gehe ich jetzt mal von hochgerechnet 5 Liter / Tag aus.
Wasser + Abwasser € 5,50/L bei uns
Ergibt bei 5* 365 * 5,5 = 10 € / Jahr an Wasserkosten...
Dafür spare ich mir eine etwaige Biotonne (die ich sowieso nicht möchte da sie fürchterlich stinkt) und daher spare ich mir Abfall im Restmüll was dazu führt dass ich weniger dafür zahlen muss...
Und wenn ich mir hier auch theoretisch nichts sparen WÜRDE (was ich nicht glaube) dann wär mir's der Komfortgewinn (weniger Gestank / Patzerei mit verfaultem Biozeugs) doch Wert.
Aber dies muss natürlich jeder für sich entscheiden
BID = 865948
hajos118
Offroad GTI hat am  3 Jan 2013 21:44 geschrieben :
Aber das
ca. 20% Überlast....
Wenn ich mir so die Berechnungen von Trafoherstellern ansehe (Wärmeabfuhr der Spulen - ich hattte lange Jahre beruflich damit zu tun), dann ist ein Totalausfall schon sehr wahrscheinlich.
In wie weit das auch für Motoren gilt, kann ich nicht beurteilen (keine Erfahrungswerte und keine vorliegenden Berechnungen der Spulen), ich kann mir aber vorstellen, dass durch die allgemeine Sucht zu sparen (Wicklungsraum wird "optimal" ausgenutzt) schon eine Überlast von 5% kritisch werden kann.
BID = 865970
Sorry, hatte gestern nur "größerer Widerstand = größerer Strom" gelesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332448   Heute : 2000    Gestern : 12669    Online : 1481        18.11.2026    4:41
