Korrosionsschutz Autokarosse mittels Opferanode
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169274
Tweetyxx01
Hi, hätte mal ne Frage an die Elektonikspezialisten hier im Forum !! Da gibts doch bestimmt einige bin ich mir sicher
Ist es möglich meine Autokarosserie durch dieses Prinzip der Opferanode wirksam gegen Rost zu schützen ?
Also ich meine jetzt ein simpler Aufbau mittels galvanischer Trennung wobei die Karosse meine Kathode ist.
Oder mach ich nen Denkfehler ?
Nach Restauration meines Youngtimers blüht nämlich der Kotflügel und Seitenschweller schon wieder nur so vor Rost ...
Gruß Marco
BID = 169278
:andi:
wenn dein Auto in einem Elektrolyt schwimmt klappt das.
ansonsten nicht
BID = 169284
Tweetyxx01
Reicht es nicht lediglich ein Teil davon in die Kloake zu hängen ?
Oder ist nur das Teil was wirklich in dem Elektrolyt hängt und von ihm umgeben ist, geschützt ?
Gruß Marco
BID = 169289
Du mußt das Auto schon komplett drin versenken. Und das wird den Polstern nicht gefallen.
Das sicherste ist immer noch verzinken + Hohlraumversiegelung.
BID = 169346
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
wirksamer Korrosionsschutz gibts nur mit Wachs oder Fetten. Ich bin selber von dem Problem betroffen, ich fahr einen Mercedes /8 von 69... In die Hohlräume der Karosserie kommt ein möglichst flüssiges Mittel rein, und an den Unterboden und in die Radkästen ein Wachs oder Fett, das möglichst zähflüssig ist.
Für die Hohlräume hab ich bisher immer Fluid Film verwendet, das ist recht dünnflüssig und krichfähig. Das gibt es auch in Sprühdosen zu kaufen, auf die man eine Hohlraumsonde stecken kann. Das ist aber nur eine Notlösung. Am besten mit einer Druckbecherpistole und professioneller Hohlraumsonde verarbeiten, und alle 2 Jahre wiederholen. Für die Radkästen und den Unterboden und alle anderen Bereiche, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen würde ich dir Perma Film empfehlen. Das ist ein Wachsähnliches Mittel, welches nach dem Auftragen einige Tage noch recht flüssig ist, und nach einiger Zeit aushärtet, und so auch kein Schmutz anzieht und perfekt schützt. Gibts beides zu kaufen auf http://www.rostvorsorge.de
Nur mal meine Empfehlung zu dem Thema. Beim verarbeiten nimm dir anständig Zeit, rechte schon einen Tag.
Gruß, Domi
BID = 169361
Und als Reparaturbleche nur verzinktes Blech nehmen. Das hält ewig. Die Zinkschicht ist schon eine Opferanode. Solange noch Zink auf dem Blech ist gammelts im Umfeld des Bleches nicht mehr. Selbst wenn man die Lackierung der Reparaturstelle vorm TÜV nicht mehr geschafft hat - und vor dem nächsten TÜV auch nicht mehr.
BID = 169948
Helpdesk76
Zur Homepage von Helpdesk76 ICQ Status
sollte heissen Kupferanode ?
Wenn mans falsch macht opfert man die Anode :-)
BID = 170009
:andi:
nein, Opferanode ist schon richtig. die wird abgefressen und muss alle paar Jahre getauscht werden.
BID = 170309
Helpdesk76
Aha siehst, wieder was glernt ... Dankeschöön !
BID = 170351
Helpdesk76 hat am  5 Mär 2005 13:20 geschrieben :
Ne, wenn man's richtig macht opfert man die Anode.
Sowas wird z.B. bei Tanks und Heizungskesseln gemacht. Ein unedleres Metall "opfert" sich dabei quasi für das edlere.
Bei Schiffen wird sowas ebenfalls gemacht.
Es ist billiger eine Metallplatte oder einen Metallstift zu ersetzen als einen Heizungskessel oder gar ein Schiff.
BID = 170476
alpha-ranger
die Korrosion bedingt immer den freien Zutritt von Sauerstoff, egal ob direkt oder in Wasser gebunden.
Ein vernünftiger Lackaufbau ist schon Grundvorraussetzung.
Das Blech kann man am besten mit Zink schützen. Zink selbst ist sehr unedel, steht in der Spannungsreihe unter Eisen, bildet aber als Opferanode einen Schutz.
Rost an Eisen kann auch durch Bakterien verursacht werden. Bei entsprechenden Bedingungen können die sogenannten "Ferrobacta" das Eisen verzehren. Man kann es an Fahrzeugen gut beobachten. Eine blanke Stelle rostet wenig. Eine mit Lack abgedeckte Tasche rostet sehr schnell. Ebenso enge Stellen, wo Blech auf Blech liegt.
Der Rost selbst ist hygroskopisch und wächst als Trichter ins Blech. Mit normalen Schleifmitteln ist dieser Rost nicht zu entfernen. Man kann es nur ausglühen oder elektrochemisch entfernen.
Für Heimwerker: Man nehme ein Stück Zinkblech (Dachdecker ), ein Papiertaschentuch und etwas Zitronensäure ( Aldi ). Das Zinkblech wird auf Plus 5 Volt gelegt, das Taschentuch mit Zitronensäure gesättigt, und das Ganze mit einem Magneten auf die Roststelle gepackt. Nach einer Stunde ist der Rost weg, und eine Zinkschicht entstanden, die sogar das Schweißen behindert.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473359   Heute : 6750    Gestern : 22017    Online : 238        23.11.2026    9:33
