Kopfhörer an TV (kein Kopfhörer-Ausgang)
Serverzeit: 23 11 2026  21:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 478280
Tux.2000
folgednes Problem.
Ich möchte gerne den Ton meines Fernsehers über Kopfhörer hören, damit meine Nachbarn nicht gestört werden.
Leider verfügt mein TV-Gerät aber über keinen Kopfhörer-Ausgang. Was mache ich nun? Gibt es vielleicht eine kostengünstige Lösung hierfür? Vielleicht über den Scart-Ausgang? Nur leider ist dort der Lautstärke immer konstant, also unabhängig von der Lautstärkeregelung über die Fernbedienung, was dumm ist...
DANKE.
BID = 478283
Wicked Witch
Möglich ist das, nur hängt der Aufwand vom TV Gerät ab.
Und da du dazu keine Angaben machst, gibt es auch keinen Lösungsvorschlag.
Hersteller, Modell, Chassis. Ohne diese Angaben geht gar nichts.
Ich will nicht riskieren hier ins Blaue zu schießen und Tips zu geben, die nachher zum Versagen der Netztrennung führen und dir einen auf Netzpotential liegenden Kopfhörer auf den Ohren bescheren.
BID = 478286
Da das Gerät eine Scartbuchse hat dürfte es sich um ein Gerät neueren Baujahres handeln, eine Netztrennung dürfte daher vorhanden sein. Das Trennen der Audio- und Videosignale wäre teurer als ein Netzteil mit Netztrennung.
Um eine Buchse nachzurüsten ist aber auf jeden Fall ein Eingriff in das Gerät nötig.
Sollte das nicht gewünscht sein bleibt die Möglichkeit einen externen Kopfhörerverstärker zu benutzen und ihn mit dem Signal aus der Scartbuchse zu versorgen: http://www.thomann.de/de/search_dir.....a=pra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481601   Heute : 15004    Gestern : 22017    Online : 387        23.11.2026    21:00
