Kondensatormotor
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensatormotor
BID = 927442
Sauwetter
Verwarnt
Nochmal was zum Vergleichen, vielleicht hilft es?
BID = 927528
Wozu genau sollen diese Bildchen bei einem Einphasenasynchronmotor gut sein
BID = 927530
Sauwetter
Verwarnt
Viele Klemmbretter sind aber oft genauso beschriftet, auch wenn die dann nicht beschalten sind!
BID = 927535
Was hat die Beschriftung des Klemmbrettes mit der tatsächlichen Belegung zu tun? Jeder Fachmann wird Spätestens bei 230 V und dem Fliehkraftregler stutzig! Und ob der Motor 3 oder nur 2 Wicklungen hat sagt ihm sein richtig eingesetztes Multimeter.
BID = 927831
olm
also soweit hat das geklappt, jedoch wird der Motor innerhalb weniger Zeit glühend heiß. Zudem hat der Motor keine Kraft an zu laufen. Solo schaft er es, aber mit der Kolbenpumpe steht er. Kann es sein, dass ich die Kondensatoren vertauscht habe? Habe den größeren als Betriebskondensator, richtig?
BID = 927833
Wenn Du mal Angaben zu den beiden Kondensatoren machen würdest könnte man dir helfen. Fakt ist allerdings wenn der Motor heiß wird wird er Überlastet! Der Anlaufkondensator soll nur solange parallel zum Betriebskondensator liegen bis der Motor hoch gelaufen ist. Es kann durchaus sein das du den Motor schon über die Wupper geschickt hast (Windungsschluss).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316101   Heute : 10882    Gestern : 12485    Online : 454        16.11.2026    19:55
