Kondensatoren für den MAX3232
Serverzeit: 23 11 2026  11:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623672
Das wirst du sogar müssen,wenn du die Werte aus dem Datenblatt verwenden willst.
47nF Elkos müssen glaub ich erst noch erfunden werden.
BID = 623685
Verwenden kannst du solche Kondensatoren, allerdings sind 47nF etwas wenig - das Datenblatt empfiehlt mindestens 100nF.
Ausserdem sind Folienkondensatoren i.A. unnütz gross und teuer und man wird sie nur verwenden, wenn es auf höchste Zuverlässigkeit ankommt.
BID = 623690
Murray hat am 28 Jul 2009 13:04 geschrieben :
Ltof hat am 28 Jul 2009 07:28 geschrieben :
Unsinn!
Kerkos gibt es mittlerweile mit viel größeren Kapazitäten. Nur mal so als Beispiele:
Was hat das damit zu tun?
Ach, hat es das nicht?
Dann verstehe ich den Satz:
Es wird sich hier wirklich um Elkos handeln da je nach IC-Typ und Betriebsspannung Kondensatoren bis 1µF möglich sind.
erst recht nicht mehr.
Was hast Du denn damit gemeint, wenn nicht "...es sind Elkos, weil ... bis 1 µF..."? So habe ich die Behauptung nämlich verstanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Jul 2009  6:32 ]
BID = 623735
Murray
Ich habe damit ausgeschlossen das damit die Aussenfolie von Folien-Cs gemeint ist.
Vereinfacht ausgedrückt:
Wenn Elkos verwendet werden (was nicht sein muß, was aber z.B. bei 1µF sehr realistisch ist) dann sind die entsprechend gepolt einzulöten.
BID = 623766
Endhülse
Hi.
@Perl
mein Datenblatt sagt mir: Bei 5V soll C1 0,047yF bzw C2-C4 0,33yF
betragen.(Datenblatt für den MAX 3232 der Firma Maxim)
Trozdem Danke an alle.
BID = 623773
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich hoffe, Du baust jetzt Folie oder Keramik ein.
Diese Kondensatoren haben gegenüber Elkos fast nur Vorteile, außer bei Baugröße und Preis.
DL2JAS
BID = 623777
dl2jas
Kleinspannung hat am 28 Jul 2009 22:39 geschrieben :
Manchmal findet man sie z.B. in Schaltnetzteilen in der Version geplatzt/ausgetrocknet.
DL2JAS
BID = 624224
BjörnB
ich würde da auch ganz konsequent Vielschicht-Keramikkondensatoren z.B. vom Typ X7R einbauen, das sind Standardtypen, die sich auch gut als Abblockkondensatoren an Logik-ICs eignen. Wie dl2jas schon sagte sind sie Elkos überlegen, vor allem auch durch eine geringe Induktivität und niedrige Innenwiderstände, was gerade für Abblockkondensatoren und Ladungspumpen wichtig ist.
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474643   Heute : 8035    Gestern : 22017    Online : 353        23.11.2026    11:39
