Kompensation Hochdruckentladungslampen
Serverzeit: 25 11 2026  12:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompensation (229)
BID = 406635
tulux
Ein Trainingsplatz wird mit sechs Rechteckstrahler beleuchtet. Die Strahler sind bestückt mit 2000W Hochdruckentladungslampen (mit integrietem Zündgerät). Zusätzlich sind sie kompensiert. Zur Leuchte parallel geschalteter Kondensator in Serie mit einer Speerdrossel.
Der Strahler wird mit einer 2-pol. Leistungsautomat (LS C13)abgesichert. Nun folgendes Problem: Beim Einschalten kann es sein (ist nicht immer), das der Automat auslöst. Die Spannungen, Zuleitungen etc. wurden überprüft. Dies scheint i.O zu sein. Es stellt sich nun die Frage, warum zieht der Strahler so ein hoher Anlaufstrom? Liegt das Problem ev. an der parellel geschalte Kompensation? Was können weitere Ursache dafür sein?
P.S. das Leuchtmittel wurde auch ausgetauscht.
BID = 407316
selfman
Da ist die Absicherunf insgesammt etwas knapp!
2000W hat das Leuchtmittel. Mit den Verlusten der Vorschaltgeräte noch mit zu bist Du ziemlich knapp am Auslösestrom der Sicherung. Wenn dann noch ein paar Eichschaltspitz dazu kommen ist es dann soweit.
Da muß nicht unbedingt die Kompensation schuld sein. Insegesammt sollte diese ja den Strom in den Zuleitungen vermindern, weil der Blindstrom ja direkt an der Lampe abgefangen wird.
Schöne Grüße Selfman
BID = 407334
Lötfix
Wenn eine höhere Absicherung nicht möglich ist, eventuell die Lampen einzeln zeitversetzt einschalten.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 408306
Peda
Eventuell ist die Kompensation kaputt ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522372   Heute : 16361    Gestern : 22653    Online : 611        25.11.2026    12:52
