Können Brandmelder so empfindlich sein? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Können Brandmelder so empfindlich sein? |
BID = 927980
heinzi5623 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Duisburg
habe bei meiner Mutter 5 Brandmelder montiert (ausgenommen Bad und Küche), Flamingo FA20RF (soll wohl von ELRO sein).
Diese beinhalten auch die anerkannte Zertifizierung.
Das Esszimmer ist vor der Küche und durch Türstürze befindet sich keine ebene Decke zur Küche, also getrennte Räume.
Wenn nun in der Küche etwas gekocht wird, was wirklich nicht qualmt, schlägt der Melder sofort Alarm im Esszimmer, obwohl da nichts ist.
In einem anderen Zimmer wird ohne Dampf und nicht unmittelbar unter dem Melder gebügelt....zack, sofort Alarm.
Mittlerweile habe ich die Funkvernetzung der Melder ausser Kraft gesetzt, weil sonst Alle anschlagen.
Wenn ich aber zu Besuch bin und rauche, bleiben alle Melder ruhig.
Habe auch schon untereinander gewechselt, dass Problem bleibt.
Auch werden die Melder abgesaugt, wegen eventuellen Staubflocken, auch keine Änderung.
Ist zwar lange her, aber habe vor einigen Jahren selber Brandmeldeanlagen installiert (allerdings kein Funk/Batterien), aber sowas ist mir noch nicht vorgekommen.
Habe gelesen, dass gute Melder sehr empfindlich sein sollen.
Könnte ich mir vorstellen, weil im Alarmanlagenbereich die Empfindlichkeit ja auch abhängig ist von der Sicherheitsklasse für Versicherungen.
Habt ihr ähnliche Sachen erlebt und wie habt ihr sie im Griff bekommen?
Bin lange aus dem Beruf raus, vielleicht gibt es da irgendwelche Tipps.
Geht jetzt nicht um Versicherungssachen, dient nur zum eigenen Schutz.
Kommt mir bitte nicht damit, dass neue Melder gekauft werden sollen.
Danke
BID = 927987
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
Lt. den Rezensionen von Amazon scheint das ein Problem dieser Type zu sein, die Fehlalarme. Da das ein Mangel ist würde ich einmal mit dem Händler reden, und am besten das Geld zurückverlangen. Du kannst bei einem Brandmelder nichts manipulieren, damit er weniger empfindlich wird. Wie willst du sicherstellen, dass er bei einem echten Brand noch auslöst?
Ein Tipp von mir für einen wirklich guten Melder: Klick4Link Ist auf den ersten Blick recht teuer, jedoch muss man bedenken, dass man bei einem herkömmlichen Melder in den 10 Jahren ca. 3x die 9V Blockbatterie (á 5 Euro) tauschen muss...
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 927989
BID = 927990
Melder für Brandmeldeanlagen können so empfindlich eingestellt werden, das sie schon bei warmen Gedanken einen Alarm auslösen. Die werden dann aber eher in Industrieanlagen o.ä. eingesetzt. Normale Haushaltsmelder sind allerdings längst nicht so empfindlich.
BID = 927995
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Die Fire-Angel empfehle und installiere ich auch sehr gerne - keinerlei Probleme, auch nicht in der Küche...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 928055
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Man muß bei Brandmeldern auch wieder unterscheiden !
Es gibt welche,die messen auf einer Foto-Dioden-Strecke
die Partikel dazwischen und lösen aus.
Und dann gibt es welche,die auf Temperatur reagieren.
Das Thema hatten wir hier schon mal irgendwo/irgedwann !?
Einfach mal die Suche benutzen...
BID = 928123
IceWeasel Moderator
die Partikel dazwischen und lösen aus. |
Wurde der Pfannkuchen etwa zu doll hochgeschmissen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315416 Heute : 10195 Gestern : 12485 Online : 565 16.11.2026 18:49 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022570848465
