knistern und rauschen aus dem thermoblock vc240 xeu von vailland
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1027557
charli.hd
kann mir jemand einen Tip geben, damit ich dem bestellten Heizungsbauer gezielte Fragen stellen kann.
Das Gerät springt nicht immer an, auch im Schorsteifegerbetrieb, aber aus dem Inneren ist ein Knistern und Rauschen zu höhren.Nach einer Min. verstummt das Geräusch, das Gerät geht NICHT auf Störung.
Danke für die Mühe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charli.hd am  3 Okt 2017 11:03 ]
BID = 1027719
elo22
Zur Homepage von elo22
charli.hd hat am  3 Okt 2017 11:01 geschrieben :
Hier fragen: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp
Lutz
BID = 1027725
Das Knistern wird der Zündfunke sein, und wenn die Flamme nach einer kurzen Zeit noch nicht brennt, oder der Sensor dies nicht wahrnimmt, wird die ganze Geschichte sicherheitshalber abgeschaltet, damit es nicht durch ausgeströmtes Gas zu einer Explosion kommt.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da hat wegen des Installationsfehlers eines Fachbetriebs (!) die neue Brennwertherme hin und wieder abgeschaltet bzw. ist gar nicht erst angesprungen, weil ein Stockwerk tiefer am gleichen Schornstein noch eine ältere Therme arbeitete, die natürlich ihr Abgas durch den Schornstein geschickt hat, während die Brennwerttherme über den Schornstein ihre Frischluft holte.
Der Fachbetrieb hat wochenlang herumgerätselt, weshalb die nagelneue Therme immer wieder mal auf Störung ging, bis sie gemerkt haben, dass sie am falschen Schornstein angeschlossen war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315882   Heute : 10662    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    19:30
