Knacken von Weidezaungerät
Serverzeit: 24 11 2026  19:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 602236
888
Hallo DMfaF ,
handelt es sich bei dem Gerät um ein KUBE Faun ?
Der Quecksilberschalter dieses Gerätes ist eigentlich unkaputtbar.
Was Du ggf. im Gerät kontrollieren oder besser gleich austauschen solltest, ist der dicke Niedervoltelko (meist um 8000µF/10Volt) und den parallel zu dem Quecksilberkontakt geschalteten Hochvoltfolienkondensator (0,27µF/630V).
Davon abgesehen, werden solche älteren 9V Batteriegeräte (Luftsauerstoffbatterie) von den Anwendern immer wieder gerne mit 12Volt aus einem Bleiakku vergewaltigt. Diese älteren Geräte dürfen AUSSCHLIESSLICH an einer 9 Volt Trockenbatterie betrieben werden.
Diese älteren Batteriegeräte sind von ihrer Leistung her auf meistens 2km
ausgelegt. 11km Drahtlänge sind viel zu viel. Da ist das sichere Hüten nicht mehr gewährleistet.
Wenn Du dich schon um den Elektrozaun kümmerst, teste auch mal ob die Erdung ausreichend ist. Dazu an einer vom Weidezaungerät entfernten Stelle den Zaundraht erden, zum Gerät zurückgehen und mit einer Hand den Erdspieß und mit der anderen den Boden berühren. Kribbelts oder ist gar mehr zu spüren, mußt du am Weidezaungerät für bessere Erdung sorgen. Ggf. zweiten Erdspieß verwenden. Oder altes Stahlwasserrohr nehmen,mindestens einen Meter tief einschlagen und oben einen Trichter einstecken, damit der Regen immer für feuchtes Erdreich sorgt.
888
BID = 602247
yehti
Moin!
Noch ein paar Anmerkungen wegen Kondensator:
Das Teil sollte mindestens 20 kV Spannungsfestigkeit und eine Kapazität von nicht viel mehr als 1 nF haben.
Außerdem ist wichtig, daß das Ding impulsfest ist.
Vielleicht auch ein paar Impulskondensatoren aus einem Fernseher in Reihe schalten oder testweise etwas aus Glasscheiben und Alufolie basteln.
Zwischen Zaun und Erde ist bei den meisten Weidezaungeräten eine Trafowicklung, der Kondensator sollte also keine lebensgefährliche Spannung aufbauen können.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 602282
DMfaF
Es ist ein 230V Gerät. Erde = Superspitze! = Kreuzerder 1,5m ins Moorreich geschlagen!
Bilder und Type folgen am Wochenende!
Bernd
BID = 602293
888
Hallo DMfaF ,
Ein 230 Volt Gerät mit Quecksilberschalter ? Das glaube ich nicht. Wenn es für 230 Volt netzbetrieb vorgesehen ist, hat es meiner Meinung nach garantiert keinen Quecksilberschalter sondern einen Thyristor .
888
BID = 602304
DMfaF
Am Wochenende folgen Bilder und Daten vom Typenschild!
BID = 602473
yehti
Moin!
Ist das etwa das Teil mit dem Syncronmotor, der den Quecksilberschalter immer rundumdreht?
Das Ding ist ja schon seit Ewigkeiten museumsreif.
Außerdem sehr lageempfindlich.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 602477
Makersting
888 hat am 16 Apr 2009 19:17 geschrieben :
Hallo DMfaF ,
Gibt es! Hab es die tage noch bei einer Temperaturregelung eines Trockenofens (230V) gesehen. Macht schöne grüne Funken im Glas beim Schalten.
Martin
BID = 602488
Natürlich. Solche Quecksilberrelais waren Ewigkeiten dafür der Standard, weil der Funken hinter Glas entsteht.
Wenn jemand mit Aceton gereinigte Geräte in den Trockenschrank stellt, kann das den Unterschied machen zwischen Trockenschrank explodiert - oder eben nicht.
Was die Entstörung angeht, so ist das wohl nicht ganz einfach.
Der Hochspannungsimpuls wird allenfalls im Langwellenbereich stören, während Störungen im UKW-Bereich von der Schaltung selbst ausgehen dürften.
Enstörmaßnahmen auf der Hochspannungsseite werden dagegen nicht viel helfen, sondern nur solche, die die Abstrahlung der Schwingungen durch den Impulsgenerator verhindern. Ein geerdete Abschirmung wäre da an erster Stelle zu nennen, aber vermutlich nicht ausreichend.
Ein paar Bilder des Aufbaus sowie das Schaltbild wären ganz hilfreich.
BID = 602497
888
Hallo Makersting ,
in diesem thread geht es um ein 230 Volt (Weidezaun-) gerät, nicht um Trockenöfen .
Mir ist kein einziges 230 Volt Weidezaungerät bekannt, welches mit einem Quecksilberschalter zur Impulserzeugung ausgestattet wäre.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2009 16:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2009 16:37 ]
BID = 602519
GeorgS
Hallo DMfaF,
UKW-Störungen gehen von der Hochspannungsseite
aus, wenn Entladungen übergehen. Die Leitung
bzw. Teile derselben schwingen wie bei H. Hertz
bzw. als Lecherleitung.
Zunächst könnte das daran liegen, daß der
Kondensator, der primärseitig entladen wird,
inzwischen eine zu kleine Kapazität hat.
Dadurch wird die Schwingung höherfrequent und
die Spannung wird höher als notwendig.
Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es doch
am Zaun.
Bei den Ottomotoren hat man diese Störungen ab den 50ern,
als UKW aufkam, mit den 1 K Widerständen in den
Kerzensteckern bekämpft, manche Firmen verwendeten
auch Zündkabel mit Graphitseele anstelle Kupferdraht.
Wenn du die Spannung auf der Primärseite des
Hochspannungstrafos ozillographierst, kannst du erkennen,
was los ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 602718
selfman
@888
Hallo Makersting ,
888
Das ist dann eine Bildungslücke Deinerseits! Wir hatten auch jahrzehntelang ein solches Gerät in Verwendung(Fa. Relge). Funktioniert so wie es Gerrit (yehti) beschreibt - Synchronmotor, Kurbel, Quecksilberwippe!
Ganz nebenbei waren früher Quecksilberschalter noch sehr gerne in allen Druck- und Temperaturschaltern verbaut, unabhängig davon ob im Umfeld gerade Explosionsgefahr herrschte oder nicht. Das zu damaligen Zeiten eben der einzigste Kontakt, der keinerlei Verschleiß unterlag.
@DMfaF
Wenn die Mädels, so wie Du sagst, auch noch hübsch sind, dann sie zu das sie auf dem Foto mit drauf sind!
Schöne Grüße Selfman
BID = 602719
DMfaF
@ selfman
Alles mit F tut man nicht verleihen und teilen!
Fahrrad
Füller
Fahrzeug
Frauen
BID = 602723
888
Hallo selfman ,
dann hat Google auch eine Bildungslücke . Der Gockel kennt auch keine Weidezaungeräte der Fa. Relge .
888
BID = 602728
selfman
Das ist auch nicht verwunderlich! Das Gerät war schon alt als ich Kind war.
Es stammt auch aus einer Zeit, wo Elektrizität noch fast "Raumschiff Enterprise Tenchnologie" war.
Elektronik bestand bestenfalls aus Röhren, Computer und Internet war noch nicht einmal in den Träumen vorhanden!
Damit ist aber die Nichtexistenz nicht bewiesen, die Erinnerungen von Gerrit beweisen z.B. auch daß es sie gegeben hat!
BID = 602763
Maddin82
Hallo DMfaF ,
888
Mir is sogar eine weide bekannt bei der heute noch so ein gerät im einsatz is. Läuf im dauerbetrieb seit kurz nach dem 2. weltkrieg (kann aber sein das es schon damals nicht neu war). Im UKW stören tut das dingends übrigends nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500766   Heute : 17333    Gestern : 16862    Online : 191        24.11.2026    19:51
