Knacken von Weidezaungerät
Serverzeit: 24 11 2026  18:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601861
DMfaF
Moin Kollegen!
Meine Nachbarin hat ein Uralt Weidezaungerät (wäre was für Sam!). Wenn sie diesen einschaltet höre ich die Taktung einwandfrei im Autoradio und meinem Kofferradio. Wie kann ich dieses Takten aus meinem Radio entfernen und den Weidezaun funkentstört machen? Abstand Radio = Zaun ca. 6m.
Bernd
BID = 601868
Her Masters Voice
Abstand auf mindestens 60m vergrössern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 601869
Hallo Bernd
Diese alten Teile arbeiten noch mit Schaltern(Bimetall). Was du hörst ist der Schaltfunke hochtransformiert .
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2009 20:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2009 20:30 ]
BID = 601905
DMfaF
HMV: Garage bekomme ich nicht versetzt wo die Radios drin sind.
Bernd: Das Weidezaungerät ist gut 100m von mir entfernt!
Wie bekomme ich es nun funkentstört?
BID = 601909
DMfaF hat am 14 Apr 2009 21:33 geschrieben :
Wieso du?
Solltes du deine Nachbarin nicht gerade abgöttisch lieben,würde ich sie mal höflichst darum ersuchen ,ihre Höllenmaschine gegen etwas enstörtes zu tauschen.
BID = 601915
Hallo Bernd
zuerst mal Kontakte säubern.(verringert Schaltfunke) Die Teile arbeiten meistens mit Stoßentladung eines Elkos,und stören extrem breitbandig. Der Entladestromstoß wird dann Hochtransformiert (ca 6 -10 kV). Entstörung da ist fast unmöglich. Evl kann der Entladekontakt durch Tyristor ersetzt werden.Oder schenk der Nachbarin ein neues Weidegerät. Über das Alte freut sich Sam2
Gruß Bernd
BID = 601919
Murray
Eigentlich gar nicht.
Haben die alten Dinger nicht sogar eine Funkenstrecke zur Spannungsbegrenzung eingebaut? Klingt jedenfalls so
@DMfaF hörst du zufällig AM (KW/MW)?
BID = 601937
Bau dir einen Kohärer und lege diesen parallel zum Lautsprecher.
BID = 601961
888
Hallo ,
die Funkstörungen können auch vom Elektrozaun selber ausgehen, besonders wenn der Hochspannungsimpuls seinen Weg zur Erde in Form eines Funkens (defekter Isolator oder Zaundraht zu dicht an grünem Bewuchs) nimmt .
888
BID = 601974
DMfaF
Moin Kollegen!
Danke für Eure Antworten.
Kleinspannung: Es sind 2 nette (auch noch hübsche) Frauen, die meine Nachbarinnen geworden sind. Wenn was kaputt: Bernd kommst Du mal. Die Höllenmaschine (mache mal ein Bild davon, erst zum Wochenende) soll ja auch noch irgendwann ausgetauscht werden.
Bernd: Kontakte säubern = unmöglich! Quecksilberschalter! Neues Gerät schenken, soweit reicht die Nachbarschaftshilfe auch nicht!
Murray: Nein, nur UKW
Otifanny: Kohärer sagt mir gerade nichts und werde mal auf Suche gehen.
888: Defekter Isolator können wir ausschließen, da es Weidezaunstangen aus Kunststoff sind. Zaunstangen sind neu. Weidedrahtlänge beträgt 11km (auf 4 Drähte übereinander aufgeteilt)und Gerät hat eine Spannung von 11kV. Zu dicht am Bewuchs könnte die Möglichkeit sein.
Danke
BID = 601987
DMfaF hat am 15 Apr 2009 04:38 geschrieben :
Klingt gut...
BID = 602027
yehti
Moin!
Häng mal einen kleinen Kondensator mit ausreichend Spannungsfestigkeit an den Ausgang des Weidezaungerätes.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 602077
DMfaF
Bis 1000V habe ich ja. Muß mal meinen Bekannten = Fernsehmensch fragen.
BID = 602172
powersupply
Und dann lass jemand daranfassen
Ich kanns zwar nicht berechnen, aber in dem Kondie dürfte nach kurzer Zeit eine, im Stromschlagfall, brutale Energiemenge gespeichert sein
Ich befürchte, dass Du das Störproblem nicht so einfach in den Griff bekommen wirst. Denn mit dem Quecksilberschalter hast Du eine der härtesten Schaltmöglichkeit überhaupt.
Eventuell hilft es eine kleine Induktivität in Serie zum Schalter einzubauen, damit der Stromanstieg nicht so steil ist.
Vor gut 100 Jahren nannte man das Prinzip Knallfunkensender und fand sogar praktische Anwendung
Aber da hörte jaauch noch keiner Radio
powersupply
BID = 602179
DMfaF
Dann werde ich wohl mal mit den Mädels reden müssen, daß sie sich ein neues Gerät mal zulegen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499658   Heute : 16224    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    18:43
