Knacken im PC???
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Knacken im PC???
BID = 360325
bastelheini
kann mir jemand erklären wie das "knacken" im Arbeitsspeicher vom PC zustande kommt? Es ist ja im Prinzip nur ein Netzwerk von Transistoren und Kondensatoren. und die machen ja eigentlich keine Geräusche. Allerdings läuft da ja auch viel gleichzeitig ab...
danke schon mal jetzt
MfG bastelheini
BID = 360327
Rial
Was für ein "knacken" ???
BID = 360330
bastelheini
also wenn der pc grad arg am rechnen ist. bei älteren pc's ist es ein richtiges knacken bei den neueren nur ein leise....naja ratter oder so. lässt sich ziemlich blöd beschreiben.
MfG bastelheini
BID = 360332
Her Masters Voice
egal was du so rauchst, ich will auf jeden Fall auch was davon!!!!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 360333
Der Arbeitsspeicher kann nicht knacken und ist auch kein Netzwerk von Transistoren und Kondensatoren.
Nur die Laufwerke und Lüfter im PC machen Geräusche.
Kann es sein das du die Festplatte meinst?
BID = 360343
bastelheini
nur mal so ich roch net irgendwelche sachen!!!hab noch net ma ne normale zigarette angerührt!!!
aber zurück zum thema:
also ich hatte den PC grad mal auf und noch mal reingehört. das kommt wirklich von der festplatte. aber warum gibt die so "ratternde" geräusche von sich. ist das der "lesearm" der sich da hin und herbewegt???
MfG bastelheini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 15 Aug 2006 22:33 ]
BID = 360346
Das ist die Kopfpositionierung, die Köpfe werden schrittweise bewegt, das erzeugt nunmal Geräusche.
BID = 360347
Ja.
Der Positionierungsmechanismus für die Köpfe beschleunigt und bremst sehr rabiat , beinahe schlagartig, auf 1/1000mm genau. Das verursacht die Geräusche.
BID = 360349
Her Masters Voice
Sofern deine Platte nicht unrund läuft wirds wohl die Kopfmechanik sein die da zu hören ist. So ist das nunmal wenn wo was mechanisch bewegt wird entstehen meist auch Geräusche.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 360350
bastelheini
dann hab ich jetzt noch ne frage zum arbeitspeicher:
hab grad gegoogelt und in verschiedenen texten konnt man lesen das der arbeitsspeicher sehr wohl aus einem netzwerk aus transistoren und kondensatoren aufgebaut ist.
bei der suche wurde ein dokument auf soner hausaufgaben seite gefunden. Titel "Der Arbeitsspeicher (RAM)" von "raucherbein3000"
darin steht:"Alle DRAM-Zellen sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Sie bestehen aus einem Transistor und einem Kondensator. Je nach dem, wie der Transistor geschaltet ist, wird der Kondensator geladen und repräsentiert den Zustand 1 oder er wird entladen und repräsentiert so den Zustand 0"
sind DRAM zellen was anderes als normaler RAM???
wenn es nicht so ist bitte ich um aufklärung wie er wirklich funktioniert (grob)
mfg bastelheini
BID = 360357
RAM steht für Random Access Memory d.h. Speicher mit wahlfreien Schreib- und Lese-Zugriff.
Es gibt verschiedene Technologeien, die oft, aber nicht immer durch einen vorgesetzten Buchstabeen gekennzeichnet werden.
Das "D" in DRAM steht für dynamisch. Jede Speicherzelle dort besteht aus einem Kondensator und einem Transistor zur Anwahl.
Da sich ein Kondensator allmählich entlädt und die gespeicherte Information dann verlorengeht, werden alle Speicherzellen ein paarmal pro Sekunde ausgelesen, auf saubere Logikpegel verstärkt und zurückgeschrieben. Das geschieht automatisch.
Schneller arbeiten die statischen Speicherzellen in SRAMs, die aus Flipflops bestehen. Diese Flipflops bestehen gewöhnlich aus sechs Transistoren und keinen Kondensatoren.
Sie behalten die Information ohne weitere Maßnahmen, solange sie mit Strom versorgt werden.
Da sechs Transistoren mehr Platz auf dem Chip brauchen als einer plus Kondensator, verwendet man sie nur in kleinen aber sehr schnellen Speichern.
Weil die SRAMs historisch die älteren sind, brauchte man sie nicht zu unterscheiden und deshalb sind oft diese gemeint wenn man nur RAM sagt.
BID = 360360
bastelheini
ok danke!!!jetzt weiß ich einigermaßen bescheid!
aber jetzt auf den "otto normal" arbeitsspeicher bezogen hatte Mr.Ed mit seinem satz "Der Arbeitsspeicher [...]ist auch kein Netzwerk von Transistoren und Kondensatoren." nicht recht oder??? wenn doch hab ich doch net verstanden.
mfg bastelheini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 15 Aug 2006 23:19 ]
BID = 360362
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bastelheini,
ist das Rattern deines PCs denn lauter als vorher?
Dann stehst Du evtl. kurz vor einem Festplattencrash!
Ansonsten würde ich empfehlen mal ScanDisk oder Chkdsk und anschliessend Defrag über alle Festplatten / Partitionen laufen zu lassen. (Wenn es ein Windows-PC ist.)
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 360368
Mr.Ed. hatte schon Recht.
In einem Netzwerk wären Kondensatoren und Transistoren miteinander verbunden, um durch ihr Zusammenwirken eine bestimmte Funktion zu erzielen.
In einer Speichermatrix sind jedoch die Kondensatoren durch die als Schalter arbeitenden Transistoren stets voneinander isoliert und also beeinflussen sie sich gegenseitig nicht.
BID = 360373
bastelheini
ach so ne matrix...daher also.
nein das rattern ist nicht lauter als vorher bloß das beschäftigt mich seit meinem ersten pc was das ist....jetzt weiß ichs endlich!!!!!
danke noch mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458314   Heute : 13685    Gestern : 20435    Online : 681        22.11.2026    17:08
