KLIMAANLAGE - Mainboard defekt - Midea Comfee MSR23-12HRDN1-QE Suche nach: klimaanlage (260) |
BID = 1092524
Toskana Gelegenheitsposter
Hallo Zusammen,
ich habe eine 5 Jahre alte Klimaanlage von Midea: Comfee MSR23-12HRDN1-QE.
Nun war diese defekt und ich habe das Mainboard getauscht.
Fehler: alles war tot. D.h. die ganze Elektrik hatte keinen Strom. Netzspannung lag aber an.
Mainboard / Platine: eu-kfr32 / 17222000013369
Da ich keine defekten Bauteile, vor allem Kondensatoren, finden konnte, habe ich eine neue Platine gekauft (100 Euro).
Im Anhang findet ihr die Platine.
Der Service Mitarbeiter sagt mir, das diese Platinen schon viel verkauft werden. Daher gehe ich davon aus, das es sich um einen einfachen Fehler handelt.
Was würdet ihr als erstes Tauschen? Ich tippe ja wieder auf einen Kondensator. Aber welcher Kondensator ist für die Stromversorgung verantwortlich?
Ich würde gerne die Platine wieder zum laufen bekommen, um in 4 bis 5 Jahren direkt ein Ersatzteil zu haben.
Ein paar Euros für die Kondensatoren nehme ich gerne für einen Test in kauf.
Danke für alle Tipps.
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 1092525
Kleinspannung Urgestein
Als erstes üben wir mal fotografieren!
Also Licht an,überflüssigen Hintergrund wegschneiden,scharf stellen.
Dann schauen wir mal,ob sich da ein Kondensatornetzteil oder ein Schaltregler versteckt.
Vermutlich letzteres...
BID = 1092527
BlackLight Inventar
Zitat : Toskana hat am 9 Jan 2022 18:27 geschrieben :
| | neue Platine gekauft (100 Euro). |
20 €/Jahr ist doch ein Schnapper. Nach 2-3 Jahren hat man das Geld für einen gescheiten Lötkolben zusammen.
| | Was würdet ihr als erstes Tauschen? Ich tippe ja wieder auf einen Kondensator. |
Ich würde das die defekten Teile tauschen. Die Elkos sehen im Kerzenlicht soweit gut aus.
Hab aber gehört, dass die LNK-7-Beiner (mittig neben dem Al-Elko) häufiger sterben.
| | Aber welcher Kondensator ist für die Stromversorgung verantwortlich? |
Typischerweise quasi alle.
| | Ein paar Euros für die Kondensatoren nehme ich gerne für einen Test in kauf. |
Ich bin bei der Meinung bei ein paar € wird es nicht bleiben. Gescheiter Lötkolben wird benötigt. Eigentlich bei Bastelei an Netzspannung auch noch ein Trenn-(Stell)Trafo für 50-200€.
Ohne Oszi (200€++) ist das imho nur stochern im Nebel.
Aber was weiß ich, bin auch nur Laie und habe bisher 0 von 2 Schaltnetzteile dauerhaft zum Laufen bekommen. Die Versuche sind aber schon 1-2 Jahrzehnte her.
Ist das nächste Repair-Café keine Option?
BID = 1092531
Herzlichen Dank Ihr Zwei!
Das ist schon mal ein guter Punkt.
Ich dacht es gibt einen oder zwei Hauptverdächtige (Kondensatoren + LNK), dann würde ich die mal tauschen.
Ansonsten werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen und alle paar Jahre die Platine tauschen...
Anbei ein paar neue Fotos.
Toskana
BID = 1092532
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Der Leistungswiderstand, der in Reihe zum LNK ist auf jeden Fall auch durchmessen. Meistens sterben die auch gleich mit...
Müssen aber unbedingt durch einen Sicherungswiderstand getauscht werden.
Bubu
BID = 1092533
Jornbyte Moderator
Der µC hat doch den Geist aufgegeben oder was ist das für ein Loch?
BID = 1092537
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
IC3, der 48beiner, ist doch verbrannt, oder ist das 'ne optische Täuschung?
[edit]
oops, nicht alle Beiträge gelesen, hat Jornbyte schon festgestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 10 Jan 2022 0:10 ]
BID = 1092549
Das kann auch eine Blase in einem Schutzlack sein. Die Fotos sind leider weiterhin eher künstlerisch wertvoll als brauchbar.
BID = 1092551
Hallo Zusammen,
das hilft mir schonmal.
Der IC3, der 48beiner, ist mit einem schwarzen Lack überzogen. Daher gehe ich davon aus, das diese nicht defekt ist - wie Ed auch geschrieben hat.
Ich werde mal die Kondensatoren tauschen und den LNK wenn ich mal wieder bei Conrad war. Ich halte euch auf den laufenden.
Danke und sonnige Grüße,
Toskana
BID = 1092582
BlackLight Inventar
Zitat : Toskana hat am 10 Jan 2022 11:08 geschrieben :
| | [...]und den LNK wenn ich mal wieder bei Conrad war. |
Ist das überhaupt einer? Hatte das nur geraten, weil die Bilder mit dem Toaster so schlecht waren.
Auf den neueren ist auch nicht viel mehr zu erkennen, meine aber "A?93223" o.ä. auf dem DIP-8B-7-Käfer erkennen zu können.
| Tatsache, einige AC-DC-ICs gibt es sogar bei der Apotheke und lagernd in den Filialen.
Hätte ich nicht erwartet.
Aber vom Footprint her schaut es jetzt eher wie ein TNYxxx aus. |
BID = 1092587
Ja, gibt es bei Reichelt für 2,10 ...
TNY276
BID = 1092590
BlackLight Inventar
Sicher? Das wäre der im SMD-8B-7-Gehäuse. Auf den „Fotos“ meine ich DIP erkennen zu können.
Je nach Werkzeug wird das größere Rätsel die Entfernung des ICs sein. Ist schon eine Entlötpumpe vorhanden?
| | Alternativ gibt es auchLötkolben mit integrierter Entlötpumpe für ein paar Euro. Hab mir mal einen zugelegt und taugt mehr als erwartet. |
BID = 1092591
DIP sind wohl nicht integriert.
Entlötpumpe ist natürlich vorhanden.
