Kleinstsignalverstärkung - Wie ?
Serverzeit: 23 10 2026  10:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398554
icqpro
ich versuche derzeit eine Verstärkerschaltung für kleinste (Rechteck)Signale zu bauen. Ziel ist es, Morsesignale abzuhören (rein privat und zum Spaß ! ;), und diese empfange ich nur sehr schwach.
Die Schaltung soll mit möglichst kleinen Signalen (<50mV, eher 5mV) eine LED oder ein Relais schalten und zugleich die Quelle strommäßig so gut wie nicht belasten, da sich die Spannung sonst noch mehr verkleinert.
Versucht habe ich es mit einer einfachen Transistor- und FET-Schaltung, diese schalten jedoch erst ab 500mV.
Wie schaltet man mit so kleinen Signalen einen Verbraucher ?
mfg icqpro
BID = 398563
HansG
Zur Homepage von HansG
icqpro hat am 11 Jan 2007 20:47 geschrieben :
Das Signal muss erst mal als analoges Signal so weit verstärkt und ggf. normalisiert werden, dass man es anschlie0end digitalisieren kann. Dann kann man eine Leistungsschaltstufe dahinter hängen.
BID = 398572
Wahrscheinlich kommst am einfachsten mit einem Komparator ans Ziel.
Ich verwende meist den preisgünstigen LM339.
Das sind zwar vier Komparatoren im gemeinsamen Gehäuse, aber der Preisunterschied zu den Doppel- und Einfachversionen ist minimal und das erleichtert die Lagerhaltung.
PDF anzeigen
BID = 398578
Teletrabi
Wie liegt denn dein Signal vor? Welche Pegel? Welche Frequenzen? Amplitude gleichbleibend oder stärkeren Schwankungen unterworfen?
Zunächst wirst vermutlich einen analogen Verstärker brauchen. da tut's eventuell 'ne Transi mit entsprechender Arbeitspunkteinstellung, dan nrbauchst auch keine 0,7V, damit sich da amAusgang was tut...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193627409   Heute : 12525    Gestern : 34773    Online : 384        23.10.2026    10:46
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
