Kleine Frage zur Gruppenschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  03:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43981
Frankle
Moin. Ich hab mal ein kleine Frage, wie die folgenden Widerstände geschaltet sind (s.Bild). Ich denke mal 2und3 kann man zusammenfassen (sind parallel) und 4 und 5 ebenso? Wie sind die dann geschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankle am 20 Dec 2003 22:10 ]
BID = 43982
Frankle
Wenn man das Bild herunterläd, kann man auch was erkennen =)
Hochgeladenes Bild : überferien_jpg.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankle am 20 Dec 2003 22:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankle am 20 Dec 2003 22:13 ]
BID = 43985
Richtig erkannt. R2 und R3 sind parallel zueinander, genau wie R4 und R5.
Für den Rest der Aufgabe ist es hilfreich sich das Schaltbild einfach mal umzuzeichnen.
Ausrechnen werde ich dir das aber nicht, schließlich sollst du ja auch noch was machen :-)
Hochgeladenes Bild : umgezeichnet.jpg
BID = 43987
Frankle
Nein. Dass sollst du auch nicht.
Wenn ich mal Schlussfolgern darf:
R2/R3 ist mit R4/R5 in Reihe
R2-5 ist mit R1 parallel
Kann man dass so sagen?
Damit wär' ich dann auch zufrieden
BID = 44002
Ich pflege das so zu schreiben:
Rges= R1//(R2//R3 + R4//R5)
Wobei "//" als "parallel zu" zu lesen ist.
Da es sich bei der Brechnung der Parallelschaltung um eine Punktrechnug handelt, ist sie vor der Addition = Reihenschaltung zu erledigen.
Das kann man mit dem in Windows eingebauten Taschenrechner, ohne abzusetzen, lösen:
Code :
220 1/x ;Leitwert für R5
100 1/x
= 1/x ;Ergebnis der ersten Parallelschaltung 68,.. fertig
+ ( ;Addition für die Reihenschaltung
1000 1/x
470 1/x
= 1/x ;Ergebnis der zweiten Paralleschaltung 319,... fertig
) = ;Alles ausser R1 berücksichtigt
1/x ;Leitwert dafür
680 1/x ;Leitwert für R1
= 1/x ;Gesamtwiderstand xxx,234845.. fertig, ich verrate nur die Nachkommastellen :)
Jetzt vermutlich noch den Strom bei 12V ausrechnen:
/ 12 = ;Das ist R/U, Ohms Gesetz auf den Kopf gestellt. Also noch
1/x ;ergibt knapp 50mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dec 2003  1:30 ]
BID = 44003
Frankle
Vielen Dank dafür (meine Schlussfolgerung war also richtig)... Bis denn
BID = 44166
Frankle
In meiner Berechnung ist der Wurm drin.
Ich habe Rges und Iges
Nun rechne ich:
I2-5=U2-5/R2-5=12V/388,478=0,031A
U4,5=I2-5*R4,5=0,031A*68,75=2,121V
U2,3=I2-5*R2,3=0,031A*319,728=9,912V
Müsste ja stimmen, denn U4,5+U2,3 ergibt ungefähr 12V
Nun berechne ich:
I2=U2,3/R2=9,12V/1k=0,01A
I3=0,021A
I4=0,021A
I5=0,01A
Jetzt will ich das Überprüfen
I2-5=I2+I3+I4+I5
0,031A=0,062A <-Da stimmt was nicht? Wieso bekomm ich das doppelte raus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankle am 21 Dec 2003 22:08 ]
BID = 44170
Frankle
Thx an Baldur
Fehler: I2-5 gibt es nicht. I2,3=I4,5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510617   Heute : 4563    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    3:06
