Kleine einstellung sehr große wirkung bei einem Poti!
Serverzeit: 18 11 2026  06:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 563470
Brenner
Über solche Themen wurden schon Doktorarbeiten geschrieben.
Eine einfache überschlägige Betrachtung ist hier wohl angebrachter.
Ein 5Ohm Drahtpoti wird allemal besser sein als eins mit 50k oder 500Ohm.
Gruß Holger
BID = 563645
JRJ
Wenn ich den Motor mit einem Leistungstransistor und mit einen Poti steuern will welcher ist dann am besten geeignet?
Wer in meinem Text Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 563665
Brenner
Moin,
TIP120 müßte schätzungsweise gehen. Der kann maximal 5A
Kommt aber drauf an, welchen Maximalstrom der Motor zieht.
Dafür den Motor mit maximaler Betriebsspannung betreiben, Strom messen während Du kurz die Achse anhälst.
Gruß Holger
BID = 563896
JRJ
Brauch ich da auch einen 5Ohm Poti, wenn schon kann mir dann bitte einer einen Link geben ich habe bei Conrad nichts gefunden.
Brauche ich für den TIP 120 ein Kühlgehäuse?
Der Motor "verbraucht" bei 4,5V 500mA.
BID = 563951
Racingsascha
Der Transistor wird etwas warm werden, ist aber kein Problem. Falls der Transistor bei unter Last laufenden Motor doch heiß werden sollte, kannst du nen kleinen Kühlkörper anschrauben. Beim Poti reicht ein 10k oder 4k7.
Fnord schläft nie.
BID = 564121
JRJ
Danke dann werde ich dass mal bauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333691   Heute : 3253    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    6:37
