Kleine einstellung sehr große wirkung bei einem Poti!
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561597
Racingsascha
Du kannst dein Poti weiterverwenden, wenn du es mit einem Darlingtontransistor (NPN oder PNP spielt nur im Aufbau eine Rolle) kombinierst, Stichwort Kollektorschaltung.
Fnord schläft nie.
BID = 561602
Ob ein 500 Ohm Poti besser geeignet ist könnte man dir sagen wenn du endlich mal mit weiteren Infos rausrücken würdest!
Es gibt nämlich kleine Motoren und große. Die großen haben die Angewohnheit einen hohen Strom zu benötigen, daher brauchst du da auch ein großes Poti. Ein kleiner Motor benötigt einen kleinen Strom, da reicht dann auch ein kleines Poti. Und damit ist nicht nur der Wert des Widerstands, sondern die mechanische Bauform gemeint!
Potis gibt es nämlich im Durchmesser von wenigen Millimetern bishin zu Ausführungen die du nicht mehr alleine tragen kannst!
BID = 561631
hannoban
Warum nur dann? Ich glaube ihr denkt manchmal einfach ein wenig zu kompliziert. Die Frage ist doch eigentlich klar, und einfach zu beantworten!
Also ich antworte jetzt mal ungefär so blöd, wie sich JRJ anstellt, aber wenigstens absolut ehrlich!
Ja, es ist besser geeiget!
Mehr will er offensichtlich garnicht wissen. Villeicht will er den Rest ja selbst rausfinden!? Viel Spass, und kauf am besten Gleich 1000 Potis. Durch den Mengenrabatt zahlst du weniger Lehrgeld.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  5 Nov 2008 20:20 ]
BID = 562210
JRJ
Hier sind die Daten vom Motor.
Welle: Ø 2 mm,
Länge: 31 mm,
Ø 24 mm
bei 1,5 V - 240 mA - 4900 U/min
bei 3,0 V - 330 mA - 13000 U/min
1,5 - 4,5 V
BID = 562230
Sind das Leerlaufwerte oder unter Last?
Worin besteht die Last?
BID = 562246
JRJ
Das sind die lehrlauf Werte
Wer in meinem Text Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 562250
Schön, daß Du dabei etwas lernen willst...
Und wie ist nun die Stromaufnahme unter Nennlast?
Gibt es Lastspitzen?
Muß der Motor unter Last anlaufen?
BID = 562258
GeorgS
Auf meinem Monitor sind es mal ganze 8 cm
von sams "Leerlaufwerte" zu
JRJs "lehrlauf Werte".
Kopfschüttel
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Nov 2008 18:27 ]
BID = 562318
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da müssen die Lehrer laufen lernen.
DL2JAS
BID = 563304
JRJ
Die Stromaufnahme konnte ich nicht messen weil mein Messgerät streikt.
Es gibt keine Lastspiten.
Der Motor muss nicht anlaufen.
BID = 563305
Her Masters Voice
ein Taucher der nicht taucht taugt nix....
einem Motor der nicht anlaufen muss ist auch ein beliebiges Poti egal das irgendwie mit ihm verschaltet wird.
Spiel mit Lego!!!!!
BID = 563313
JRJ
Was soll dann diese Frage bedeuten?
Ich meinte das der Motor nicht lange brauch bis er läuft.
BID = 563324
Brenner
Moin,
macht das doch nicht so kompliziert.
Mit einem Poti kann man einen Motor schon rgegeln.
Es muß nur in Ohm und Leistung zum Motor passen.
Das kann man alles mit dem ohmschen Gesetz etc. berechnen. R=U/I P=U*I ....
Mit U=3V I=0,33A im Leerlauf hat er einen Innenwiderstand von rund R=9Ohm.
Bei 4,5V werden es schätzungsweise 500mA sein.
Unter Belastung wird die Stromaufname noch ansteigen.
Wie viel müßte man schon messen, da es da sehr unterschiedliche Motoren gibt.
Mal angenommen es sind bei 4,5V max. 1A ==> R=4,5Ohm ==> P=4,5W
Ein Drahtpoti mit den gleichen Werten (5Ohm, 5W) sollte grob geschätzt brauchbare Ergebnisse liefern.
Solche Potis sind aber relativ teuer.
Günstiger ist es, wie schon oben erwähnt, für eine einfache Regelung einen Leistungstransistor zu verwenden.
Dann muß das Poti nur den Basistrom regeln und kann ein normales für 20Cent sein.
Alternativ geht auch ein Drehschalter mit dem Du zwischen mehreren Lastwiderständen umschaltest.
Gruß Holger
BID = 563345
GeorgS
Es wurde alles schon gesagt....
...nur noch nicht von allen!
Georg
BID = 563371
photonic
Das kann man so nicht rechnen. Mit dem Leerlaufstrom und der Betriebsspannung kann man aber die Eisenverluste im Motor bei dieser Leerlaufdrehzahl bestimmen. Den Innenwiderstand des Motors würde man aus der Blockierstromaufnahme erhalten.
edit: Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 11 Nov 2008 15:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334353   Heute : 3918    Gestern : 12669    Online : 828        18.11.2026    7:42
