Kleine einstellung sehr große wirkung bei einem Poti!
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559041
JRJ
Ich habe heute für versuchszwecke einen kleinen Elektromotor mit einem Poti zusammengelötet damit ich ihn regeln kann.
Wenn ich jetzt aber den Poti nur ganz leicht berühre dann hat das eine riesen veränderung für den Motor.
Warumm ist das so?
BID = 559042
ElektroNicki
Was für ein Motor?
Was für ein Poti?
BID = 559046
JRJ hat am 26 Okt 2008 11:19 geschrieben :
Warumm ist das so?
Vielleicht solltest du mal den Herrn Ohm fragen
BID = 559054
Oder sich ein paar Gedanken über Grundlagen machen.
Wenn es sich dabei um ein normales Poti handelt wird das nämlich nicht lange leben...
BID = 559060
dafür gibt es ja genug Leute,die gern neue Potis in jeder erdenklichen Stückzahl verkaufen.
Zumindest so lange,bis auch der letzte gemerkt hat,das irgendein Poti an irgendeinen Motor murksen und dann regeln wollen so im Normalfall nicht funktioniert...
BID = 559101
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
JRJ, schreibe mal die Daten von Motor und Poti.
Messe mal Strom und Spannung, wenn der Motor läuft. Damit errechnest Du den Widerstand des Motors. Vergleiche den Widerstand mit dem am Poti eingestellten Wert.
DL2JAS
BID = 559351
Rial
Danke für das Verschieben,während ich antworte !
Warumm ist das so?
Könnte es sich vielleicht um ein logarithmisches Poti handeln ?
BID = 559395
Was steht denn auf "den" Poti drauf?
BID = 561248
JRJ
Auf den Poti steht 50K Ohm und der Motor läuft mit 4,5V.
Das Poti ist nicht logarithmisch.
BID = 561254
Rial
Wie kommst du auf diese Behauptung ?
BID = 561258
photonic
Ein 50 k Poti mit einem Motor in Reihe geschaltet? Ist klar dass dabei nix sinnvolles rauskommt, egal ob logarithmisch oder linear. Am Endanschlag hat das Poti 0 Ohm, der Motor läuft, ein klein bisschen gedreht und du bist schon über 1000 Ohm, gibt mit 4.5 V nichtmal mehr 5 mA die fliessen können. Klar dass damit der Motor nicht mehr läuft.
BID = 561264
Rial
@ Photonic
Da hast du absolut Recht !
Ich hatte mich jetzt aber erstmal auf die Art des Potis eingeschossen
BID = 561290
JRJ
Gibt es eine sinnvollere möchlichkeit die geschwidigkeit von einem Motor zu steuern?
BID = 561294
Natülich gibbet da möchlichkeiden.
Letztendlich ist jede Möglichkeit sinnvoller als deine, das Poti ist völligst falsch dimensioniert, eine PWM oder eine simple Spannungsregelung wäre da schon deutlich sinnvoller.
BID = 561588
JRJ
Dann währe ein 500 Ohm Poti besser geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314821   Heute : 9600    Gestern : 12485    Online : 541        16.11.2026    17:49
