KFZ IR Empänger für die Zentralverriegelung
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70993
KillerNo2
moin moin
ich habe ein problem bzw. eine frage:
ist es möglich den empfangsbereich meines bereits im dachhimmel, nahe der scheibe liegenden IR Empängers zu vergrößern?
also ich bin es leid immer wie ein wilder rumzuzielen um mal die linse zu "treffen"...komme mir manchmal vor wie in einem wilden western :)
emfangslinse ist sauber, batterie im sender neu, elko okay usw...
es geht mir halt darum, ob man noch 1-2 weitere emfangs led's parallel zu der vorhandenen eingebauten anschliessen könnte, z.b. eine an der frontscheibe und eine der heckscheibe...
hoffe ihr könnt mir da helfen :)
gruß falk
BID = 71007
Radii Eriwan würde sagen: Im Prinzip ja, aber....
Die Empfänger von IR-Fernsteuerungen sind meist keine simplen Photodioden, sondern beeinhalten noch einen Verstärker der auf eine bestimmte Frequenz im Bereich von etwa 30..60kHz abgestimmt ist.
Nur wenn der Empfänger von Licht, das mit der passenden Frequenz moduliert ist, getroffen wird, meldet er das, indem er seinen Ausgang auf Masse schaltet.
Du müßtest also zuerst mal die Modulationsfrequenz des Senders ermitteln,
dir dann die dazu passenden Empfänger besorgen,
und schließlich die Ausgangssignale aller Detektoren logisch UND-verknüpfen.
Die Auswertung der Codierung kann dann der dafür vorhandene Chip vornehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 441        23.11.2026    4:52
In 443 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0712089538574
