KFZ Innenlichtverzögerer Problem.. |
BID = 498403
Maxstell Gerade angekommen
HI Leute,
Ich hab mir bei ATU so einen billig Lichtverzögerer gekauft(den für 5 ocken), und hab alles so angeschlossen wie es sein sollte..
Nur wenn ich es so anschließe dann geht das licht nicht aus, sondern es bleibt dauerhaft an .. hab schon 5min gewartet.. (Türen waren zu *g*) aber es ging nicht aus ...
Also in der beschreibung steht .. man sollte das Schwarze Kabel an den Minus Pol von der Batterie klemmen und das Rote an den Türkontakt ..
also sprich ich hab den türkontakt angezapft das rote kabel rein, das schwarze an den minus pol und ganze wieder verbunden ..
Aber das licht bleibt dauerhaft an, also ich bin mir fast sicher oder andere Leute die das gleiche Auto fahren das es über die Masse geschalten wird.(Das licht)
wisst ihr was ich falsch gemacht hab ?
Danke euch schonmal in voraus =)
Gruß Max
BID = 498405
Kleinspannung Urgestein
Ja,bei ATU zu kaufen/hinzufahren.
Ich hab da auch mal gearbeitet...
Ne Innenlichtverzögerung die funktioniert,sieht Beispielsweise so aus.
Das Ding von dem Herrn U. ist meines Wissens nach nur ein großer Kondensator...
Und mit Autobastel-Artikeln wirste hier sowieso nicht auf allzugroße Resonanz stoßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 8 Feb 2008 1:43 ]
BID = 498412
Ja gut hab aber von vielen schon gsehen das es geht...
Hm also auf gut deutsch ..
"Das ding ist fürn A***" oder?
Es sollte doch funktioniern ..
Möcht halt schon das ich dann doch für 5 € ein Ergebniss hab.
Danke Mfg Max
Edit:
Also auf dem Schaltplan *g* kann ich leider net so viel entnehmen ..
Bei der Anleitung von dem Titantec scheint es so leicht zu sein ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxstell am 8 Feb 2008 3:53 ]
BID = 498413
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Ich würde mit dem eingebauten Teil zu ATU fahren und sagen: Leute habe es nach Anleitung eingebaut und kein Funktion! Dann hoffen, daß ein fähigen Mann da ist und es überprüft, event. Teil austauscht und dann hofft das es funktioniert!
Bernd
BID = 498419
Das Ding wird warscheinlich funktionieren, aber nicht in jedem Auto.
Im Prinzip kommen die Dinger parallel zu den Türschaltern, die schalten ja auch gegen Masse.
In modernen Autos gehen diese Türkontakte aber nicht direkt zur Innenraumbeleuchtung sondern auch zur Zentralverriegelung und an die Alarmanlage. Damit wird das Gerät nicht klarkommen.
Ob den Türkontakt gegen Masse schaltet lässt sich einfach feststellen, ist da nur eine Leitung dran oder zwei?
BID = 498498
BID = 498510
sam2 Urgestein
Was soll da komisch sein?
Was weißt man denn über die nachfolgende Verschaltung in Deinem Fahrzeugtyp?
Der Kollege hat es doch schon erklärt:
Entweder ist das Ding kaputt oder (wenn man Fehlanschluß ausschließt) es ist eben nicht geeignet für Dein Auto!
Kläre das beim Verkäufer.
BID = 498518
Also mein Auto ist auf Masse geschaltet beim verzögerer ...
Gruß Max
BID = 498522
Halte doch mal ein Multimeter/Durchgangsprüfer an das Teil.
Dann weißte doch,ob das Ding einen Schluß hat oder nicht...
BID = 498540
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Hast du mal versucht das Teil an die andere Seite vom Türkontakt zu legen ?
123abc
BID = 498672
Hm also durchgang ist da, und gehen sollte er schon ..
Hab mal so aus verzweiflung mal das ganze anders angeschlossen sprich:
das rote sollte ja an den Türkontakt und der schwarze an Minus
so das ganze umgedreht und das licht war schwächer ging aba trotzdem net aus ..
@123abc
Leider ist mir nur eine gut erreichbare stelle bekannt bei meinen Auto ..
oder wie meinst du den anderen? hm?! Hab ich etz nen Denkfehler ..
Gruß mAX
BID = 498673
sam2 Urgestein
Warum machst Du nicht, was man Dir rät?
Willst Du keine Lösung, sondern uns nur die Zeit stehlen?
BID = 498674
Maxstell hat am 8 Feb 2008 21:17 geschrieben :
Und da wunderst du dich,das die Funzel nicht ausgeht?
Wieviel Ohm hat denn dein "Durchgang" ?
Ich wette immer noch,das Ding ist (war) nur ein Kondensator...
BID = 498708
Otiffany Urgestein
Kleinspannung, die Wette verlierst Du.
Ich vermute mal, daß da noch ein Thyristor drin ist.
Bring das Ding als defekt zurück und laß dir das Geld wiedergeben.
BID = 498716
Ok,mangels besseren Wissens geb ich mich geschlagen.Ich geb dir ein  aus.
Ich hatte vor vielen vielen Jahren auch mal so ein Ding des Herrn U. in meinem Auto.(hat nicht lange gehalten)
Hab ich dann (natürlich) auseinandergemurkst.Und außer einem großen C und einem Drahtwiderstand nix gefunden.
Kann aber auch daran liegen,das ich damals Thyristoren noch für exotische Früchte gehalten habe,und von der Existenz von Miniaturbauteilen nix wußte.Vielleicht war da ja doch noch was,was mir seinerzeit entgangen ist,und von dessen Funktion ich keine Ahnung hatte...
